使用此选项卡可以管理纵断面图的数据标注栏集。
指定要添加到标注集中的数据标注栏的类型:“纵断面数据”、“垂直简图”、“水平简图”、“超高”、“横断面数据”或“管道数据”。
指定标注栏的样式。 提供了用于创建或编辑样式的标准按钮。
将指定的标注栏类型添加到此纵断面图的标注栏集中。 单击此按钮之前,请确保数据标注栏的类型、样式和位置的设置均是正确的。
指定纵断面图的顶端或底端。 此字段下方的表显示了当前标注栏样式集中的标注栏的当前位置。
指定数据标注栏类型:“纵断面数据”、“垂直简图”、“水平简图”、“超高”、“横断面数据”或“管道数据”。
指定标注栏类型的样式。
指定有关标注栏类型的可选的描述性注释。
指定当前数据标注栏与相邻的纵断面图栅格或数据标注栏之间的距离。
对于纵断面数据标注栏,指定要在数据标注栏中标记的路线曲线点和纵断面曲线点。单击
以打开“要在标注栏中标记的曲线点”对话框。
指定是否标注标注栏的起点桩号。
指定是否标注标注栏的终点桩号。
指定当前纵断面图的初始路线或任意叠合纵断面的初始路线。
指定为标注栏提供数据的纵断面。 例如,如果两个单独的纵断面分别列在纵断面 1 列和纵断面 2 列中,则标注栏中显示的每个桩号均显示这两个纵断面的高程信息。
指定标注栏中所显示数据的源。显示的选项取决于数据标注栏的类型:
管道数据标注栏:选择图形文件中的管网。
横断面数据标注栏:选择纵断面图中与路线关联的采样线编组
此列仅适用于管道和横断面数据标注栏。
指定要在横断面数据标注栏中显示其数据的一种材质或一组材质。这些选项使用纵断面图中与路线关联的采样线编组的特性生成。
仅用于纵断面数据标注栏上竖曲线点处的标签。删除竖曲线点或比顶点消除因子更近的坡度转折,可以使读取剩余标签更容易。 输入正数以指定标签排除距离。
指定标签错开线的位置:“无错开”、“两侧错开”、“向右错开”或“向左错开”。此选项只能用于纵断面数据尺寸标注栏样式。
指定标签错开线的高度。
在数据标注栏集中更改标注栏的位置,并删除不需要的标注栏。
上移选定的数据标注栏。
下移选定的数据标注栏。
删除选定的标注栏。
打开“标注栏集”对话框。选择现有标注栏集以添加到当前纵断面图的标注栏集。
打开“标注栏集”对话框,从中可以保存当前标注栏集,以供其他纵断面图使用。
指定纵断面图的纵断面数据标注栏主/次等高线间隔距离是否与纵断面图样式的主要/次要栅格间距间隔匹配。选中该复选框以将主要/次要增量与垂直栅格间隔相匹配。如果选中此复选框,则“标注栏列表”表中的“主等高线间隔”/“次等高线间隔”字段不可用。
