从文件导入特征线的步骤
  1. “工具空间”中的“浏览”选项卡上,展开曲面的“定义”集合,在 上单击鼠标右键,然后单击“添加”
  2. 在“添加特征线”对话框的“描述”字段中输入特征线的描述。
  3. 从“类型”列表中选择“从文件”。
  4. 选择文件连接选项。
    • 保持到文件的连接:添加特征线和重新生成曲面后,从 FLT 文件中读取特征线。如果编辑或删除源 FLT 文件,则“导入特征线文件”操作将标记为已过期。使用此选项,您无法列出每条特征线,无法在“特征线特性”视景中对其进行查看,也无法将其导入到图形中。
    • 打断到文件的连接:使用“添加特征线”操作将 FLT 文件中的所有特征线复制到曲面。不再参考 FLT 文件。重新生成曲面时,将使用特征线的内部副本。这些特征线具有其他特征线类型的完整功能。可以在“特征线特性”视景中查看所列出的特征线,可以平移或缩放到这些特征线,也可以将其导入到图形中。
  5. 单击“确定”。
    将显示“导入特征线文件”对话框。
  6. 选择要导入的文件。该文件的扩展名必须为 .flt
    将创建特征线,并将其添加到浏览树中曲面的“特征线”集合中。
    注: 特征线将根据其在 .flt 文件中的顺序按类型导入和编组。
