使用测量查询文件的步骤
您可以将单个测量查询保存到 QML 文件,您可以打开并重复使用该文件或将其导入其他测量数据库。
保存测量查询文件的步骤
  1. 打开测量数据库。
  2. 在“测量” “工具空间”选项卡上,展开数据库名称。
  3. 展开“测量查询”集合。
  4. 在查询名称上单击鼠标右键“保存查询至文件”。
  5. 指定 QML 文件的名称和位置,再单击“保存”。
注: 您也可以在“测量查询生成器”对话框中将测量查询保存为文件。 如果测量数据库是只读的,您可以通过这种方法保存测量查询以便重复使用。
您可以在“测量查询生成器”中打开测量查询文件。
打开测量查询文件的步骤
  1. 打开测量数据库。
  2. 单击“测量”选项卡 “修改”面板“测量查询”。
  3. 单击“测量查询”选项卡“管理”面板 “打开文件”。
  4. 选择 QML 文件,再单击“打开”。
您可以将从某个测量数据库导出的或保存的测量查询文件导入到另一个测量数据库。
将测量查询文件导入到测量数据库的步骤
  1. 打开测量数据库。 数据库必须以写入权限打开才能导入查询。
  3. 在“测量查询” “导入”上单击鼠标右键。
  4. 选择要导入的 QML 文件并单击“打开”。
您可以从测量数据库将所有定义的查询导出到指定位置。 如果您要在其他数据库上使用这些查询,该功能非常有用。
从测量数据库导出测量查询文件的步骤
  1. 打开测量数据库。
  3. 在“测量查询” “导出”上单击鼠标右键。
  4. 指定导出查询的位置,再单击“打开”。
    为测量数据库定义的所有查询将作为单独的文件导出到指定的位置。
