使用路线桩号标签的步骤
桩号标签会显示有关沿路线长度的特定点的参考信息。AutoCAD Civil 3D 支持以下路线桩号标签类型:
创建路线时,您会选择标签集,标签集是具有关联样式的预定义标签类型集合。您可以修改现有路线中的桩号标签,(可选)然后将更改另存为标签集。
创建路线后,可以更改桩号标签的类型和样式。可以将路线桩号标签类型和样式集合另存为标签集,标签集可应用到其他路线。
如果为通过外部参照创建的路线设定标签,则添加的标签存在于当前图形中。 拆离外部参照时,在当前图形中创建的标签将丢失。
更改桩号字符显示的步骤
可以使用“桩号字符”设定更改桩号标签中字符的显示。以下桩号字符格式可用:
  1. 选择“工具空间”,并在“设定”选项卡上的桩号标签类型上单击鼠标右键。单击“编辑”或“新建”。
  2. 在“标签样式生成器”中,单击“布局”选项卡。
  3. 在“文本”下,单击“内容”的“值”列中的 。
  4. 在“文本组件编辑器”的预览窗格中,选择桩号值特性公式。
  5. 在“特性”列表中,选择“桩号值”。
  6. 单击“桩号字符值”列。从列表中选择所需的字符。
  7. 根据需要指定其他修饰符。
  8. 单击 将特性插入到“文本组件编辑器”窗口中。
  9. 单击“确定”。
编辑路线桩号标签的步骤
  1. 单击“注记”选项卡 “标签和表”面板 “添加标签”菜单 “路线”“添加/编辑桩号标签” 查找。
  2. 在图形中选择路线以打开“路线标签”对话框。
  3. 在“路线标签”对话框中,执行以下任意步骤,然后单击“确定”。
向路线添加桩号标签类型的步骤
  1. 在“类型”列表中,选择要添加的标签类型。
    注: 要添加副桩号标签,必须向标签集中添加至少一种主桩号标签类型。
  2. 在“样式”列表中,选择标签类型的样式。
  3. 单击“添加”。
  4. 如果选择“曲线点”、“纵断面曲线点”、“超高临界点”或“铁路超高临界点”标签类型,请选择要设定标签的特定点。
从路线删除桩号标签类型的步骤
    若要删除标签,请选择标签类型并单击 。如果某个主桩号具有副桩号,则不能删除该主桩号。
更改现有桩号标签类型的参数的步骤
  1. 在“样式”列中,单击图标以更改样式,或者接受标签样式选择。
  2. 在“增量”列中,输入一个值以确定主桩号标签之间的增量距离,或者接受默认值。
  3. 在“起点桩号”列中,清除复选框,然后输入新的起点桩号值,或者接受默认值。
  4. 在“终点桩号”列中,清除复选框,然后输入新的终点桩号值,或者接受默认值。
    注: 每种标签类型的默认起点和终点桩号为路线的起点和终点。要更改起点桩号或终点桩号,请清除复选框,然后输入新的起点桩号值和终点桩号值。
  5. 在“要标记的曲线点”列中,单击 以更新要设定标签的点。
    注: “要标记的曲线点”列仅可用于“曲线点”、“纵断面曲线点”、“超高临界点”和“铁路超高临界点”标签类型。
