使用图形的步骤
创建新图形的步骤
使用标准的 AutoCAD 命令创建新图形。
  1. 单击“新建”。
  2. 在“选择模板”对话框中,选择将基于其创建图形的模板,然后单击“打开”。
打开现有图形的步骤
使用标准的 AutoCAD 命令打开现有图形。
如果打开了多个图形,那么将以粗体在“浏览”树中显示当前图形的名称。
注: 在“浏览”树(“主控视图”)中的图形名称上单击鼠标右键,然后单击“切换到”,可以更改当前图形。
  1. 单击“打开”。
  2. 在“选择文件”对话框中,浏览到包含图形的文件夹,选择图形,然后单击“打开”。
访问样例文件的步骤
您可以从应用程序菜单访问样例文件。
使用图形模板的步骤
  1. 在“工具空间浏览”中,从下拉列表中单击“主控视图”。
  2. 展开“图形模板”集合并在模板上单击鼠标右键进行以下操作:
    • 基于模板创建新图形。
    • 打开模板。
从现有图形创建图形模板文件的步骤
从现有图形新建模板。
  1. 单击“打开”。
  2. 在“选择文件”对话框中,选择要用作模板的文件。
  3. 单击“确定”。
  4. 单击 “另存为”。
  5. 在“图形另存为”对话框的“文件类型”下,选择“图形模板”文件类型。
    DWT 文件必须以当前图形文件格式保存。要使用以前的格式创建 DWT 文件,请以所需 DWG 格式保存文件,然后使用 DWT 扩展名重命名该 DWG 文件。
  6. 在“文件名”框中,输入此模板的名称。
  7. 单击“保存”。
  8. 输入模板的描述。
  9. 单击“确定”。
