本节概括介绍了创建和分析管网的基本过程。
| 选择零件列表 | 管网将参照零件目录和零件列表,它们定义了插入到图形中的零件(管道和结构)的尺寸、造型和特定行为。 |
| 创建管网 | 可以通过几种方法来创建管网。 |
| 检查碰撞 | 碰撞检查使您可以快速识别彼此之间可能存在冲突的管网零件。 |
| 指定管道和结构在平面图、纵断面图和横断面图中的显示样式 | 样式使您可以自定义管网视图。 |
| 创建管道和结构表格 | 使用管道表格在图形中显示有关管道的信息。 |
| 添加单个管道或管道延伸标签 | 您可以在创建管网零件时或在创建这些对象后为它们添加标签。 |
| 根据需要修改管网 | 使用“网络布局工具”工具栏、管网视景或夹点编辑管网。 |
| 对管网执行水力学分析 | 通过 Hydraflow Extensions,您可以对使用 AutoCAD Civil 3D 或 Hydraflow Extensions 创建的管网执行各种水力学和水文学分析任务。 |
