创建在指定桩号处与路线正交的(指定了样本宽度的)采样线的步骤
单击
查找。
光标将更改为拾取模式。系统将提示您选择路线。
- 执行以下操作之一:
- 按 Enter 键以从路线列表中选择。
- 在图形中,单击所需的平面路线。
有关创建路线的信息,请参见关于创建路线。
- 指定采样线编组。采样线必须属于采样线编组。执行以下操作之一:
- 如果这是您在图形中创建的第一个采样线编组,则将自动显示“创建/编辑采样线编组”对话框。查看默认样式。如果需要,可以更改这些样式。单击“”。
- 如果图形中已有采样线编组,则将显示“采样线工具”工具栏。要为采样线指定采样线编组,请从列表中选择采样线编组。
光标将更改为桩号拾取模式(默认)。系统将提示您选择桩号。
- 执行以下操作之一:
- 在命令行中,通过输入所需的桩号值指定桩号。
- 在图形中,使用光标工具提示来查找路线上的桩号。单击该桩号。
- 执行以下操作之一:
- 在命令行中,输入左侧样本宽度。按 Enter 键。
- 在图形中所需距离处,单击第一个点,来定义左侧样本宽度的起点。单击第二个点,来定义左侧样本宽度(即长度)的终点。
- 执行以下操作之一:
- 在命令行中,输入右侧样本宽度。按 Enter 键。
- 在图形中所需距离处,单击第一个点,来定义右侧样本宽度的起点。单击第二个点,来定义右侧样本宽度(即长度)的终点。
- 单击鼠标右键来结束“按照桩号”的模式。
根据采样线样式,在指定位置,以指定长度绘制与路线正交的直线。此采样线可表示横断面。
注: 对于左侧或右侧样本宽度,您可以附加路线,例如道路红线路线。这可让您定义不同的采样线宽度。如果您稍后使用“采样线工具”工具栏上的“编辑编组的样本宽度”工具,所有采样线宽度均将被延伸或修剪为编组的宽度。
按照桩号范围,以指定桩号间隔创建与路线正交的采样线的步骤
单击
查找。
- 执行以下操作之一:
- 在图形中,单击所需的平面路线。
- 如果这是您在图形中创建的第一个采样线编组,则将自动显示“创建/编辑采样线编组”对话框。查看默认样式。如果需要,可以更改这些样式。单击“确定”。
- 如果图形中已有采样线编组,则将显示“采样线工具”工具栏。要为采样线指定采样线编组,请从列表中选择所需的采样线编组。
- 在“采样线工具”工具栏中的“采样线创建方式”列表中,单击
来选择“按桩号范围”。 将显示“创建采样线 - 按照桩号范围”对话框。
- 查看默认设置。如果需要,可以更改这些设置。单击“确定”。请注意,桩号范围默认为整个路线的长度。
根据采样线样式,将沿路线绘制采样线,并以指定间隔跨路线剪切。这些采样线可表示横断面。
通过在屏幕上拾取点来创建采样线或多段采样线的步骤
单击
查找。
- 执行以下操作之一:
- 在图形中,单击所需的平面路线。
有关创建路线的详细信息,请参见关于创建路线。
来选择“在屏幕上拾取点”。系统将提示您选择起点。
- 在图形中,使用光标工具提示来查找起点。单击该起点。
- 执行以下操作之一:
- 在图形中,单击路线另一端的终点。单击鼠标右键来完成拾取点会话。按 Enter 键。
- 在图形中,单击一个或多个点,然后从起点到最后单击的路线另一侧的终点来定义采样线(横断面)。请注意,如果最后单击的端点不在从起点开始的路线的另一侧上,则将对该采样线进行内插,以将其附着到该路线上。
- 执行以下操作之一:
- 继续在屏幕上拾取点,以绘制更多采样线。
- 单击鼠标右键来结束“拾取屏幕上的点”模式。
注: 创建位于道路桩号间的采样线时,横断面中显示的数据将在前一个桩号和后一个桩号之间进行内插。
根据采样线样式,绘制横跨路线(表示横断面)的直线或多段线。
在指定道路桩号处创建与路线正交的采样线的步骤
单击
查找。
- 执行以下操作之一:
- 在图形中,单击所需的平面路线。
- 如果这是您在图形中创建的第一个采样线编组,则将显示“创建/编辑采样线编组”对话框。查看默认样式。如果需要,可以更改这些样式。单击“确定”。
- 在“采样线工具”工具栏的“采样线创建方式”列表中,单击
来选择“起始于道路桩号”。 “创建采样线 - 起始于道路桩号”对话框将显示。
注: 如果您没有基于选定路线来定义任何道路,此命令将处于非活动状态。
根据采样线样式,将沿路线绘制采样线,并在指定的道路桩号处跨路线剪切。这些采样线可表示相应的道路横断面。
