关于 Vault 项目文件夹
与项目关联的任何文件(图形或其他),尤其是将从版本控制中获益的任何文件,均应存储在项目中。 临时文件(例如初始设计图)不需要存储在项目中。
为便于使用,所有项目应使用一致的文件夹结构和文件夹名称。 在使用项目模板时,提供了实际结构。 如果默认版本不适用,您可以轻松创建自定义模板。
注: 通常,创建文件夹或项目数据的用户可以使用 Autodesk Vault 将其删除。 因此,建议由系统管理员创建所有新项目。 这将防止其他用户故意删除项目以及关联的文件。
无需为点数据库文件或测量数据库创建文件夹。 它们将自动直接存储在主项目文件夹之下。
项目还可以包括不是图形的文件。 使用 Vault,可以直接在项目文件夹下为这些文件创建文件夹。 可能的文件夹名称包括:提案、客户方的等同词和合同。 使用 Vault 工具,可以存储和访问非图形文件夹中的文件。
工作文件夹
使用对象时,您可以将关联的图形检出 Vault 并从工作文件夹中使用这些图形。 工作文件夹中的对象将从 Vault 文件存储中进行物理复制。 虽然其他用户仍可以获取文件的只读副本,但他们无法对其进行编辑,直到重新检入这些文件。 通过这种方法,您可以保留每个图形的单个主版本。
当您将文件重新检入到 Vault 中时,工作文件夹中的修订版将复制到服务器上的文件存储中。 Vault 数据库将使用相应的修订数据标记文件并使其可用于用户。
可以更改工作文件夹同时不会为 Vault 数据库中的数据带来风险,但通常仅在需要使用其他 Vault 数据库中的项目时,才会变更工作文件夹。 为避免混淆,请让每个 Vault 数据库使用单独的工作文件夹。
默认工作文件夹位置为 C:\Civil 3D Projects。
项目文件夹层次结构
在工作文件夹下的任何层级都可以创建项目。 例如,在工作文件夹内可以按年份命名文件夹,然后将该年份相关的项目存储在该文件夹内。
Autodesk Vault 中的项目和文件夹可以任意方式和所需层级进行嵌套。 使用 AutoCAD Civil 3D 时,项目会始终添加到工作文件夹。 在工作文件夹下的任何层级都可以创建项目(可直接在工作文件夹中创建项目,也可在工作文件夹内的子文件夹中创建)。
为获得最佳结果,请避免在项目内创建其他项目。 AutoCAD Civil 3D 中的“浏览”选项卡可能无法确切显示嵌套在其他项目内的项目。 例如,在层次结构中位于相同层级的空文件夹和含项目的文件夹将在“浏览”中显示为不同的层级。
有关使用工作文件夹的最佳实践的详细信息,请参见 工作文件夹配置(在《 AutoCAD Civil 3D 最佳实践手册》 中)。
