指定布局纵断面几何图形相对于关联的路线如何进行定位的步骤
您可以使用“纵断面特性”对话框中的“纵断面锁定”选项卡,以指定布局纵断面几何图形相对于关联的路线如何进行定位。如果选择将纵断面曲线点定位到关联的路线形状点,则还可以指定在该路线的几何图形更改时,是否显示通知以及是否修改或者删除受影响的纵断面图元。
- 在“工具空间”的“浏览”选项卡上,展开“路线”集合,为要处理的纵断面标识初始路线,然后展开该路线的“纵断面”集合。
- 选中该纵断面,单击鼠标右键,然后单击“特性”。将打开“纵断面特性”对话框。
- 单击“纵断面锁定”选项卡。
- 指定定位设定并单击“确定”。
关闭水平更改通知的步骤
如果您在“纵断面特性”对话框的“纵断面锁定”选项卡上选择“将纵断面曲线点定位到路线曲线点”和“通知受影响的图元”两个选项,且对路线所做的更改影响到布局纵断面,则通知符号将显示在图形中和“纵断面图元”视景中(在基于图元模式下工作时)。
您可以通过在“纵断面图元”视景中单击通知,从“纵断面图元”视景和图形中关闭通知,或者使用下述命令关闭通知。
关闭单个通知的步骤
- 选择纵断面。
- 单击“纵断面”选项卡
“通知”面板
“水平更改”下拉列表
“关闭选定的通知” 查找。
- 选择包含您要关闭的通知的纵断面子图元。
- 选择其他纵断面子图元或按 Enter 键可以结束命令。
通知将从图形中和“纵断面图元”视景中删除。
使用此命令可以一次性关闭水平更改通知。
关闭所有通知的步骤
- 选择纵断面。
- 单击“纵断面”选项卡
“通知”面板
“水平更改”下拉列表
“关闭全部通知” 查找。
如果水平路线再次更改,新的通知将显示在受影响的纵断面图元上。
控制水平更改通知的外观的步骤
可以通过修改纵断面样式来控制通知符号的外观。
- 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“纵断面样式”集合。标识要编辑的样式。
- 在样式名称上单击鼠标右键,然后单击“编辑”。
- 单击“显示”选项卡。
- 更改“通知符号”设定,然后单击“确定”。
注: 通知符号的可见性也会受“选项”对话框的
“AEC 编辑器”选项卡上的
“解决方案提示”设定的影响。
