“土方量命令设定”对话框
使用此对话框可以查看和更改 TakeOff 和 AssignPayItemToArea 命令设定。
此对话框可以控制与土方量相关的命令级别的设定。有关详细信息,请参见“编辑要素设定 - 土方量”对话框。
“计算土方选项”
使用这些设定可以建立“计算土方量”对话框的默认值。
报告类型
指定默认报告类型是“概要”还是“详细信息”。
报告范围
指定是将所报告图元的默认范围设定为“图形”、“图纸”还是“选择集”。
仅报告选定的付款项目
指定是将“计算土方量”对话框中的“仅报告选定的付款项目”复选框的默认值设定为“真”还是“假”。
限制为路线桩号
指定是将“计算土方量”对话框中的“限制为路线桩号”复选框的默认值设定为“真”还是“假”。
默认报告样式
指定用于格式化土方报告的默认样式表。
基于图形的报告表格字体
指定报告表格中使用的默认字体。 在“值”列中单击,然后单击 在“文本组件编辑器”对话框中选择字体。
计算类型
指定默认计算类型是“二维”还是“三维”。此设置适用于长度以及面积。但是,“计算类型”设定仅可计算道路的三维面积;不适用于其他 AutoCAD Civil 3D 对象。
管道长度类型
指定在土方计算过程中是根据“到内侧边缘”还是根据“中心到中心”测量默认管道长度类型。
包含报告中的公式
指定付款项目公式是否将包含在报告中。
为面积选项指定付款项目
为图形中的区域指定付款项目时,可以使用这些设定建立显示默认值。
使用 AutoCAD 当前图层和颜色
指定是否使用当前图层和颜色。 选择“真”以使用当前图层和颜色。
用于填充的图层
指定用于填充的图层。 在“值”列中单击,然后单击 以在“图层选择”对话框中选择图层。
用于填充的颜色
指定用于填充的颜色。 在“值”列中单击,然后单击 在“选择颜色”对话框中选择颜色。
