“标注栏详细信息”选项卡(“纵断面数据标注栏样式”对话框)
可以使用此选项卡设计标注栏样式的格式和内容。
标题文本
单击“设计标签”按钮,以使用“标签样式生成器”对话框更改标注栏标题的属性。
布局
标注栏高度
按打印单位指定标注栏的垂直尺寸,垂直尺寸可以影响内容的可读性。
文本框宽度
指定包含标注栏标题的文本框的宽度(按打印单位)。
自标注栏的偏移
指定标题框与数据标注栏左侧之间的距离。
文本框位置
指定标题文本框相对于标注栏的位置:标注栏左侧或标注栏右侧。
注: 在“超高标注栏样式 - 标注栏详细信息”选项卡中,可以将高度指定为“用户指定”或“自动”。如果选择“自动”,可以输入“垂直比例放大”值。
标签和记号
指定要标注的位置类型,位置类型随标注栏样式的不同而不同:
    纵断面数据标注栏样式:主桩号、次桩号、平曲线点 (HGP)、竖曲线点 (VGP)、桩号断链或增量距离。
    垂直简图标注栏样式:向上切线、向下切线、凸曲线或凹曲线。
    平曲线标注栏样式:切线、曲线、缓和曲线或交点。
    超高数据标注栏样式:正常路拱、水平路拱、反向路拱、全超高、路肩关键点或坡度渐变区域。
    横断面数据标注栏样式:采样线桩号和增量横断面数据。
    管道数据标注栏样式:结构、管道。
同一个数据标注栏中可以显示几个标签样式,但是每种样式必须单独设计。每种标签样式均会如其所创建那样显示在预览中。
完整标注栏高度记号
如果希望一条直线穿过每个记号的标注栏,则选择此选项。
小记号位于
如果要更小的记号,则选择此选项。选择记号位置(标注栏的“上”、“中”或“下”),并按图形单位指定记号大小。
设计标签
单击以使用“标签样式生成器”对话框查看或更改标签文本。
标签定位至
指定标签在纵断面图平曲线和竖曲线标注栏中如何定位。
  • “标注栏中的线段”可将标签定位在绘制的线段的中间,而不管是否是实际中点。
  • “实际几何图形位置”可将标签定位至为其添加标签的项目的实际中点处。如果在纵断面图中未显示该位置,则定位至该点的标签组件也不会显示。
草图线
对于水平曲线数据标注栏,请通过数据标注栏中的草图线指定表示的信息:
  • 几何图形显示缓和曲线和曲线所在的曲线
  • 半径针对曲线的缓和曲线和偏移直线显示直角线。每条曲线位置处的直线偏移自标注栏中心线的距离直接与曲线半径成正比。例如,与半径为 1000 的曲线的直线相比,半径为 100 的曲线的直线距离中心线更近。
  • 曲率针对曲线的缓和曲线和偏移直线显示直角线。每条曲线位置处的直线偏移自标注栏中心线的距离直接与曲率(与半径相反)成正比。例如,与半径为 1000 的曲线的直线相比,半径为 100 的曲线的直线距离中心线更远。
