在创建新零件列表前,请使用“设定压力管网目录”对话框选择目录,将其用作在零件列表中使用的组件源。
任何给定的压力管网零件列表都只能包含一个目录中的零件。每个压力管网目录包含单个 SQLite 数据库。
目录文件夹
- 单击
可浏览到文件夹。默认位置如下: - C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\chs\Pressure Pipes Catalog\Imperial
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\chs\Pressure Pipes Catalog\Metric
目录数据库文件
- 如果“目录文件夹”中仅有一个目录,则默认情况下将其选作“目录数据库文件”。如果“目录文件夹”中存在多个目录,则可以选择要使用的“目录数据库文件”。
注: 可使用目录编辑器编辑零件上的元数据。程序是 Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe,它位于 C:\Program Files\AutoCAD 2015\C3D 中。此程序允许您编辑压力管网零件上的元数据,但不能创建元数据。
