“添加测量查询点和地物”对话框
使用此对话框可以将对满足指定测量查询条件的测量点和地物的动态参考添加到曲面。
将根据测量数据库动态参考使用此对话框添加到曲面的测量点和地物。这些点和地物不会插入到当前图形中。若要将测量点和地物作为静态对象插入到图形中并将它们添加到曲面,请参见将测量查询结果作为静态点和地物添加到曲面的步骤。
要用作动态参考的测量查询
指定要参考的测量查询。此列表将显示当前打开的测量数据库中的所有测量查询。单击 以打开“测量查询”对话框,您可以在其中修改测量查询条件。
仅添加查询的这些部分
指定是创建对测量点、测量地物还是对两者的参考。
说明
指定测量查询参考的可选描述。
中点垂距
指定地物的中点垂距。 输入值或单击 ,可以将图形中的中点垂距数字化。
注: 仅当在“仅添加查询的这些部分”下选择“地物结果”时,此控件才可用。
