执行查询
选择查询类型并根据提示选择数据。查询完成后,您可以将数据复制到其他文件,如 Microsoft© Excel 电子表格。
有两种选择查询数据的方法。当您第一次选择要运行的查询后,系统将提示您选择查询所需的数据。如果图形中只有一个该类型的对象,则将自动选择它。查询完成后,您可以使用对象选择按钮。单击“查询工具”窗口中的“或者”更改数据的选择。
您也可以通过选择图形中的对象并从上下文功能区或上下文菜单中访问“查询”命令来运行查询。将自动选择选定对象最近运行的查询类型。
从上下文功能区或上下文菜单中选择“查询”命令时,系统将不会提示主要对象,而是对查询所需的任何其他对象输入进行提示。
  1. 单击“分析”选项卡 “查询”面板 “查询工具” 查找。
    或先选择对象,然后单击上下文功能区选项卡上的“常规工具”面板 “查询” 查找。
    从上下文功能区中选择“查询”命令时,将自动选择选定对象最近运行的查询类型。
  2. 在“查询工具”窗口中,“选择查询类型”下,单击向下箭头并选择要运行的查询。
    选择查询类型后,系统将提示您选择查询所需的对象。
    注: 要运行“道路查询”,道路横断面图必须处于激活状态。选择道路。 单击“道路”选项卡 “修改”面板 “道路横断面编辑器” 查找。 然后,选择要查询的桩号。使用“缩放”命令缩放到接近视图。
  3. 选择要查询的对象和位置。您可以使用“对象捕捉”命令和透明命令选择对象。
    数据将显示在“查询工具”窗口中。
  4. 要更改选定的对象或位置,请单击值旁边“查询工具”窗口中的 或 ,并在图形中选择新对象或位置。
