使用此对话框可以查看和更改特定于交点的设定。
本主题记录了所有与交点相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设置”对话框)。
使用这些设定可以指定在创建交点对象过程中指定的默认设定。
指定沿相交区域道路基准线的切线段插入装配的步长。
指定沿相交区域道路基准线的曲线段插入装配的步长。
指定沿相交区域道路基准线的缓和曲线段插入装配的步长。
指定是否在相交区域中道路基准线的平曲线点处添加装配。
指定是否在相交区域中道路基准线的超高临界点处添加装配。
指定是否在相交区域中道路基准线的纵断面曲线点处添加装配。
指定是否将装配添加到纵断面的最高和最低点来定义相交道路。
指定沿纵断面的曲线线段插入交点对象装配的步长。
使用这些设定可以指定为交点创建指定的默认样式:
为在相交区域创建的道路指定道路坡率选项。已保持主道路路拱:选定此选项后,将在相交过程中保持主道路路拱。已保持所有路拱:选定此选项后,将在相交过程中保持包括在交点中的两条道路的路拱。
指定主要道路在进入和退出交点时沿主要道路的相交范围。如果定义了加铺转角,则不会使用该参数,而是通过交点任一侧上的加铺转角范围来计算相交范围。
指定次要道路在进入和退出交点时的相交范围。如果定义了加铺转角,则不会使用该参数,而是通过交点任一侧上的加铺转角范围来计算相交范围。
指定是否创建加铺转角路线。
指定是否创建加铺转角纵断面。
指定是否创建相交道路。
指定从主要道路左侧中心线的偏移距离。
指定从主要道路右侧中心线的偏移距离。
指定从次要道路左侧中心线的偏移距离。
指定从次要道路右侧中心线的偏移距离。
指定如何确定偏移路线的长度。选定“至相交范围”后,偏移路线将延伸到交点对象范围的长度。选定“路线起点至终点”后,将创建初始路线长度的偏移路线。
指定主要道路左侧的横向坡度。
指定主要道路右侧的横向坡度。
指定次要道路左侧的横向坡度。
指定次要道路右侧的横向坡度。
指定用于交点的加铺转角的类型:倒角、圆形圆角或 3 圆心圆弧。
选择圆形圆角作为加铺转角类型后,可以使用此选项为加铺转角上的圆形圆角指定半径。
选择 3 圆心圆弧作为加铺转角类型后,可以使用此选项为加铺转角上的三条曲线指定半径。
选择 3 圆心圆弧作为加铺转角类型后,可以使用此选项为加铺转角上的第一条和第三条曲线指定长度。
选择倒角作为加铺转角类型后,可以使用此选项为沿引入或引出车道的加铺转角的倒角圆角指定长度。
指定是否在引入车道进入交点时将其加宽。
指定是否在引出车道退出交点时将其加宽。
在交点的两个入口处且当加宽区域退出交点时,指定应用于加宽区域的偏移距离。
指定加铺转角的加宽区域部分在进入交点和退出交点时的长度。
指定用于加宽区域的过渡类型:线性、曲线-直线-曲线、曲线-曲线-反向曲线或曲线-反向曲线。
选择线性作为过渡类型后,可以使用此选项指定用于加宽区域的线性过渡类型:“按长度”或“按斜率”。
选择“按长度”作为线性过渡类型后,可以使用此选项为加宽区域指定过渡段长度。
选择“按斜率”作为线性过渡类型后,可以使用此选项为加宽区域指定斜率。
选取曲线选项作为过渡类型后,可以使用此选项为用于加宽区域的第一条曲线和第二条曲线指定半径。
选择曲线-曲线-反向曲线作为过渡类型后,可以使用此选项为用于加宽区域的第一条曲线和第二条曲线指定半径。
指定是否应用坡率规则。
指定可用于次要道路纵断面的最大坡率。
指定可用于次要道路纵断面的最大坡率变化。
指定用于调整次要道路纵断面坡率的方法。选定“至相交范围”后,会将次要道路纵断面的坡率调整到交点对象的范围内。使用“指定距离”时,将根据在“距离值”中输入的值来调整次要道路纵断面的坡率。
为“用于调整坡率的距离规则”选择“指定距离”时,可指定用于调整沿次要道路纵断面的引入和引出坡率的距离。
指定用于定义加铺转角纵断面的方法。
指定是否沿交点的引入车道延伸加铺转角纵断面。
将“沿引入车道延伸纵断面”设定为“是”时,可以使用此选项指定沿交点的引入车道延伸加铺转角纵断面的长度。
指定是否沿交点的引出车道延伸加铺转角纵断面。
将“沿引入车道延伸纵断面”设定为“是”时,可以使用此选项指定沿交点的引出车道延伸加铺转角纵断面的长度。
使用这些设定可以指定为交点对象组件指定的默认样式。
指定交点的默认样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“交点样式”对话框中选择样式。
指定交点对象标签的默认样式。在“值”列中单击,然后单击
以选择标签样式。请注意,没有可用于交点标签的定位选项。标签始终放置在交点处。如果已为该点设定了标签,则会将第二个标签放置在现有标签的上方。
指定偏移路线的默认样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“偏移路线样式”对话框中选择样式。
指定加铺转角路线的默认样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“加铺转角路线样式”对话框中选择样式。
指定偏移纵断面的默认样式。在“值”列中单击,然后单击
以在”偏移纵断面样式”对话框中选择样式。
指定加铺转角纵断面的默认样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“加铺转角纵断面样式”对话框中选择样式。
指定偏移路线标签集的默认样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“偏移路线标签集”对话框中选择样式。
指定加铺转角路线标签集的默认样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“加铺转角路线标签集”对话框中选择样式。
使用这些设定可以指定用于以下与交点对象相关联组件的默认名称模板:
在“值”列中单击,然后单击
以在“名称模板”对话框中选择样式。
