将浮动竖曲线添加到纵断面的步骤
使用通过点和参数添加浮动竖曲线的步骤
通过指定通过点和参数来添加浮动竖曲线。
该图显示了从现有图元(1)到通过点(2)的浮动曲线及最小半径(3)。该曲线类型还可以从指定的 K 值绘制。
  1. 单击纵断面。单击 “纵断面”选项卡 “修改纵断面”面板 “形状编辑器” 查找。
  2. 在“纵断面布局工具”工具栏上,单击“浮动竖曲线(参数、通过点)”。
  3. 选择要附着曲线的固定或浮动图元。
  4. 执行以下操作之一:
    • 要指定 K 值,请输入 K 值。
    • 要指定抛物线的最小半径,请输入 R(半径),然后指定半径。
    注: 如果之前使用的是基于标准的设计功能创建的纵断面,则会在命令行上显示默认值。针对给定设计速度的最小 K 值已在设计规范文件中指定。最小曲线长度和半径可以从针对当前设计速度的最小 K 值计算得出。
  5. 指定通过点。
  6. 如果在步骤 5 中选择了抛物线,请指定生成的曲线应是凸曲线还是凹曲线。
使用通过点和坡率添加浮动竖曲线的步骤
通过指定通过点和坡率来添加浮动竖曲线。
该图显示了从现有图元到通过点(2)且坡率为(3)的浮动曲线。
  2. 在“纵断面布局工具”工具栏上,单击 “浮动竖曲线(通过点、坡率)”。
  3. 选择要附着曲线的固定或浮动图元。
  4. 指定通过点。
  5. 指定坡率。
按最佳拟合添加浮动竖曲线的步骤
按最佳拟合将浮动三点曲线图元添加到纵断面。可以使用一系列 AutoCAD Civil 3D 点、现有图元或屏幕上的单击位置来定义最佳拟合图元。
该图显示了从图元 1 经过最佳拟合创建的浮动竖曲线。 X 表示用于创建图元的数据点。
注: 每个最佳拟合纵断面图元都按照纵断面图样式中的垂直比例集进行绘制。若要创建精确的最佳拟合图元,请将纵断面图样式“垂直比例放大”值设置为 1.000 以与纵断面图的水平比例匹配。
  1. 将纵断面图样式的“垂直比例放大”的值设定为 1.0000。
  2. 单击纵断面。单击 “纵断面”选项卡 “修改纵断面”面板 “形状编辑器” 查找。
  3. 在“纵断面布局工具”工具栏上,单击“浮动竖曲线 - 最佳拟合”。
  4. 选择要将最佳拟合切线附着到的现有固定或浮动纵断面图元。
    如果选择纵断面图元的前半部分,则最佳拟合图元将位于纵断面图元之前。如果选择纵断面图元的后半部分,则最佳拟合图元将位于纵断面图元之后。
  5. 在“经过最佳拟合的曲线”对话框中,选择以下选项之一:
    • 从几何空间点。在平面图中,选择两个或更多点。输入 G 选择点编组,或输入 N 按编号输入点。
    • 通过在屏幕上单击。选择起点,并至少再选择另外一个点。用户可使用 OSNAP 或透明命令选择点。
    • 从图元。指定拟合与中点垂距公差设置。您可以选择命令行上列出的一个或多个图元类型。如果选择了纵断面图元,请在“指定桩号范围”对话框中指定起点桩号和终点桩号。
    在图形窗口中选择点或图元后,会使用一个 X 标记每个回归点,并实时显示一条临时的以虚线表示的曲线。按 Enter 键结束命令。
  6. 在“全景”窗口中,使用“回归数据”视景修改回归点。
    亮显“回归数据”视景中的行时,图形窗口中相应的回归点将亮显为红色。
  7. 创建曲线:
    • 单击 创建曲线并将“回归数据”视景保持为打开状态。
    • 单击 创建曲线并关闭“回归数据”视景。
