重新生成零件目录和验证零件的步骤
目录重生成是贯穿整个零件目录和验证所有零件的必要步骤。可以通过单击“快速入门 - 目录屏幕”对话框中的“目录重生成”按钮来运行“目录重生成”。 使用此步骤可以重生成您已修改的零件目录。 重生成零件目录可以更新 APC 文件。 仅在完成重生成后,零件目录才可以用于 AutoCAD Civil 3D。
  1. 验证所修改的零件目录是否是在“快速入门 - 目录屏幕”对话框的“零件目录”字段中选定的当前目录。
    例如,如果您修改了管道目录,请确保选择了“零件目录”字段中的“管道”。 如果您修改了结构目录,请确保选择了“零件目录”字段中的“结构”。
  2. 在“快速入门 - 目录屏幕”对话框中,选择树状视图中的顶级目录文件夹,然后单击“目录重生成”按钮。 这将重生成选定的零件目录并更新目录以反映新的或删除的零件尺寸。
    将显示“目录重生成”对话框,显示重生成过程的状态。
  3. 要验证是否重生成并更新了零件目录,请打开“Windows 资源管理器”。
  4. 浏览至零件目录位置 C:\ProgramData\Autodesk\C3D <版本>\chs\Pipes Catalog\<零件文件夹>\Validate,然后双击与相应的 Autodesk 零件目录 (APC) 文件位于相同目录中的 Validate 文件夹。
  5. 在“Validate”文件夹中,打开“Catalog_Regen_Summary.txt”,然后滚动文件以验证选定的零件尺寸是否已复制到零件目录或已从零件目录中删除。
