使用 Microsoft Access 创建外部点数据库
可以使用 Microsoft Access 创建自定义点数据库,然后使用外部数据引用 (XDRef) 将这些数据库链接到 AutoCAD Civil 3D。
可以修改位于 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\Sample\Civil 3D XDRef\ 中的样例数据库,也可以创建新的数据库。
  1. 启动 Microsoft Access。
  2. 选择“空数据库”,然后单击“确定”。
  3. 在“文件”的“新建数据库”对话框中,使用“保存位置”列表定位一个文件夹以供以后使用。
  4. 在“文件名”框中,输入数据库的名称。
  5. 单击“创建”以显示“数据库”对话框。
  6. 在“表”选项卡上,单击“新建”以打开“新建表”对话框。
  7. 选择“设计视图”。
  8. 单击“确定”以显示该表的设计视图。
  9. 在“字段名”列的第一个表单元中,输入“索引列”的名称。
  10. 在“数据类型”列的第一个表单元中,选择“编号”。
  11. 在对话框的下部,验证以下信息:
    • “字段大小”为“长整数”
    • “小数位”为“自动”
  12. 在“必需”字段中选择“是”。
  13. 在“建立索引”字段中,选择“是(无重复项)”。
  14. 根据需要在“索引列”下添加任何附加字段名称以表示点信息,例如,DESC 1、DESC 2、ELEV 1 和 ELEV 2。对“索引”列之后的各列的名称和顺序没有限制。
  15. 在“字段名”列的第一个表单元中,输入“索引列”的名称。
  16. 在“排序顺序”列的第一个表单元中,选择“升序”或“降序”。
  17. 在对话框下部,更改以下设置:
    • “主要”字段必须为“是”
    • “唯一”字段必须为“是”。
    • “忽略空值”字段必须为“否”。
  18. 从“查看”菜单中选择“数据表”。
  19. 单击“是”以显示“另存为”对话框。
  20. 输入表的名称并单击“确定”。
  21. 在“表”对话框中,输入点信息,例如点编号、高程和描述。
  22. 依次单击“文件”菜单 “保存”。
  23. 关闭 Microsoft Access。
