使用标签样式对话框中的替代选项可以断开某个设置与高级设置的连接,还可以恢复连接.
包括标签类别和标签特性名称。
类别名称(以粗体显示)包括一个或多个标签特性(以普通字体显示). 单击类别名称旁边的加号 (+) 或减号 (-),可以展开或收拢特性名称列表。
显示各个特性的当前值。如果更改了此列中的默认值,“替代”列中将显示复选标记。
表示是否在当前级别替代特性。清除复选框 表示其值与高级默认设置相同。
选中复选框 表示其值已明确设置在当前级别。如果通过单击复选框清除复选标记,将恢复默认的高级设置。
可以清除复选框以清除替代设置,并将该值恢复为上级设置的值。即使您不明确更改某值,您也可以手动选择复选框来取消此设置与较高级别设置的连接。这将防止该设置随较高级别设置的更改而更改。
表明已在更低级别替代值设置.
单击 时,将显示
;单击“确定”或“应用”时,将删除其他设置和样式中的较低级别的替代。
防止在下级更改特性的值。要锁定值,请单击 将其更改为
。如果已设置子替代,则不可设置锁定。
选中“替代”列中的所有复选框 ,这样可以防止特性受较高级别设置更改的影响。
选择一个项目之后,将在“标签样式生成器”对话框中的“概要”选项卡底部和三个不同的“编辑标签默认样式”对话框中显示替代状态。
显示选定的特性名称,后面是有关该特性的一行描述。
显示从其获取默认值的上级特性的名称。此选项总是指在此级别上明确指定或替代值的下一个最高级别。上级可以是:
例如,查看标签样式时,如果没有更改相邻的设置,则“上级”可能为“图形设定”。但如果更改了中间设置(如在要素级别),则 <要素名称> 设置被列为上级。
显示上级设置或样式中定义的特性的值。
