可以将曲面数据导出为 DEM 文件,并在支持 DEM 数据文件的其他应用程序中使用该曲面。可以导出所有类型的 AutoCAD Civil 3D 曲面,包括地形和体积曲面。
- 打开图形(图形中包含要导出到 DEM 的曲面)。
- 选择曲面。单击
查找。。
- 如果图形中有多个可用曲面,而您在上一步中未选择曲面,则请在图形中单击要导出的曲面。
- 在“将曲面导出到 DEM”对话框中的“导出”下,添加有关导出文件的信息,例如 DEM 文件名称、坐标系、栅格间距和高程。
- 指定是否要使用默认的空高程,或指定自定义值并输入值。
- 单击“确定”。
将曲面数据导入到指定位置中的 DEM 文件。
导出的 DEM 文件将继承指定给图形的坐标分带。如果图形中未指定坐标分带,则必须指定一个。
