使用“驾驶”命令
您可以使用“驾驶”命令模拟驾驶通过三维模型。
启动该命令后,系统将提示您选择一条路径,“驾驶”模式视图将沿该路径移动。视图将更改为“驾驶”模式视图,并且在功能区中将显示一个“驾驶”上下文选项卡。
驾驶路径可以是三维多段线、路线和纵断面、道路要素线、放坡要素线或测量地物。
“驾驶”选项卡提供了一些命令,您可以使用这些命令播放、暂停或反向播放驾驶通过模型的显示。您可以更改模拟驾驶的速度、视线位置、视线样式和目标对象。
当驾驶命令处于活动状态时,您可以切换到其他驾驶路径。如果难以从驾驶视图中选择驾驶路径,可以另外打开一个视口在平面图中选择路径。
单击“驾驶”选项卡中的“关闭”结束“驾驶”模式后,您的视图将更改回正常视图。
  1. 依次单击“分析”选项卡 “设计”面板 “驾驶”
  2. 选择一个线性对象以用作驾驶路径,或按 Enter 键从“选择驾驶路径”对话框中选择要素。
    命令行将显示受支持的对象类型。
  3. 如果已选择路线或道路,请选择关联纵断面或选择要素线。
  4. 系统将显示“驾驶”选项卡,并且视图会切换到“驾驶”模式视图。
  5. 单击“导航”面板 “播放/暂停”以启动“驾驶”命令。
  6. 可以随时单击“播放/暂停”来暂停驾驶运动。使用“驾驶”选项卡上的其他控件,您可以沿选定对象导航。
    有关使用其他驾驶要素的信息,请参见关于驾驶设定。
更改驾驶路径
  1. 单击“导航”面板 “播放/暂停”。
  2. 单击“路径”面板 “更改路径”。
  3. 选择一个线性对象以用作驾驶路径,或按 Enter 键从“选择驾驶路径”对话框中选择要素。
    命令行将显示受支持的对象类型。
  4. 如果已选择路线或道路,请选择关联纵断面或选择要素线。
  5. 注: 要在平面图中选择驾驶路径,请单击“路径”面板 “视口”“两个水平视口”。这将在第二个视口中打开平面图。
  6. 单击“导航”面板 “播放/暂停”以继续“驾驶”命令。
退出驾驶命令
    单击“关闭”。
