使用地物前缀数据库
测量地物前缀数据库包含用于确定在其上绘制地物的图层的信息、如何统一地物样式的信息以及是否将地物创建为特征线和地块线的信息。
导入或创建地物后,它们将根据其名称和前缀名称进行匹配。创建地物并将其名称与地物前缀匹配后,则地物前缀特性将分配给新地物,例如图层名称。
地物前缀还用于在使用“处理线条”命令时确定线条连接。任何带有与地物前缀匹配的名称解码的点都被视为活动地物。如果不存在具有相同名称的活动地物,并且当前“线条代码集”设定中的“地物前缀匹配时自动开始”设定为“是”,则“处理线条”命令将在遇到前缀匹配时开始处理地物。
教程练习:设定设备数据库和地物前缀数据库
创建地物前缀数据库
添加或删除地物前缀定义
删除地物前缀定义
  1. 选择“工具空间”,并在“测量”选项卡上右键单击“地物前缀数据库”集合。单击“新建”。
  2. 在“新地物前缀数据库”对话框中,输入新地物前缀数据库的名称。
  3. 要创建地物前缀定义,请右键单击地物前缀数据库。单击“新建”。
  4. 在“地物前缀特性”对话框中,输入地物前缀定义的名称并根据需要修改其他特性。
  5. 在“工具空间”的“测量”选项卡上,展开“地物前缀数据库”集合。单击“新建”。
  6. 右键单击某个数据库 “管理地物前缀数据库”。
  7. 在“地物数据库管理器”中,单击 。名为“采样”的新直线已添加到数据库管理器。
  8. 单击“采样”并输入新名称。指定其余的值。
  9. 针对每个新定义重复步骤 7 和 8。
  10. 选择要删除的定义。单击 。
复制地物前缀定义
  1. 在“工具空间”的“测量”选项卡上,展开“地物前缀数据库”集合。右键单击指定的地物前缀数据库 “管理地物前缀数据库”。
  2. 在“地物前缀数据库”对话框中,选择地物定义并单击 。定义复制到列表末尾。
将地物前缀数据库设为当前项
