可以使用多种方法来将测量数据导入到 AutoCAD Civil 3D 中,这些方法包括从外业手簿文件和 LandXML 文件导入以及手动输入数据。
| 传递原始文件并将其转换为 .fbk 文件 | 使用测量数据集合链接可以下载原始数据,并将其转换到外业手簿文件中。 | |
| 导入测量数据 | 使用测量数据向导,导入外业手簿文件,将测量 LandXML 数据直接导入测量数据库中,导入点文件,或从图形中导入点。 | |
| 检查/更新导入事件 | 导入事件可以提供一个框架,您可以使用该框架查看和编辑在导入事件中参照的特定测量数据。 | |
| 添加/编辑测量数据 | 使用 AutoCAD Civil 3D 可以定义和管理测量数据,例如点、设置、方向、导线测量和地物。 | |
| 创建/编辑测量地物 | 使用“测量地物”命令可以创建和编辑测量地物,及执行地物查询。 |
