使用设定可以指定项目单位,包括坐标分带、距离、角度、方向、温度和压力。
注: 测量数据库单位独立于图形单位。如果测量数据库单位和图形单位有所不同,那么将测量数据插入到图形中时将变换测量数据。
- 在“工具空间”中的“测量”选项卡上,展开“测量数据库”集合,在数据库名称上单击鼠标右键,然后单击“编辑测量数据库设置”。
- 在“测量数据库设置”对话框中,展开“单位”特性编组。
- 对于“坐标分带”特性,请单击
,然后在“选择坐标分带”对话框中选择地域。
- 对于其他单位设置,请单击下拉列表并选择要修改的单位类型的值。
有关设定的详细信息,请参见“测量数据库设定”对话框的“单位”部分。
