基于几何空间点或者通过手动输入数据创建导线测量
通过定义起始点和闭合点然后定义边,创建导线测量。
  1. 单击“分析”选项卡 “地面数据”面板 “测量”下拉菜单 “几何空间编辑器”。
    注: 如果“几何空间编辑器”对话框已经打开,请单击 以清除该对话框并创建新的导线测量。
  2. 在“几何空间编辑器”对话框中,指定以下数据:
    注: 有关将数据输入“几何空间编辑器”对话框的详细信息,请参见将数据输入导线测量工具。
    • 调整和平衡规则 - 在生成导线测量报告时使用的调整方法。
    • 起始点 - 导线测量的基点。
    • 闭合点 - 导线测量的终点(如果导线测量不闭合)。
    在图形中会显示起始点 和闭合点 的预览符号。
    注: 预览图形颜色可以通过“几何空间编辑器设定” 进行配置。
  3. 指定第一条线的“角度/方向”和“距离”。
    注: 第一条导线测量边必须为直线。
    在图形中会显示直线的预览。
  4. 指定后续边类型,然后指定必要的参数。
    有关详细信息,请参见关于创建和修改边。
  5. 在主工具栏上,单击 以将导线测量保存为 TRV 或 TRVX 文件。
  6. 单击“关闭”。
