关于等高线
使用等高线数据创建或修改曲面。
曲面等高线数据是从所有点均处于同一高程的多段线创建的。
您只能将等高线数据添加到三角网曲面。
通过等高线创建曲面的建议
从等高线数据创建曲面时,尤其是要为曲面添加其他数据时,如果按照所建议的原则,您将可以生成一个其等高线与等高线数据相匹配的更好的曲面模型。
首先,创建曲面并添加所有等高线数据。为了获得最佳结果,请在单个操作中添加等高线数据。此时,请勿添加其他数据,例如点位高程或特征线。
添加等高线数据时,您可以指定“最小化平面区域的方法”选项,或添加等高线而不使用此选项,并随后使用“检查等高线问题”定位等高线问题并将其修复。有关修复等高线问题的信息,请参见检查曲面的等高线问题和最小化曲面中的平面区域数量。
注: 对于某些等高线数据集,如果将等高线数据添加到曲面但未指定“最小化平面面积的方法”选项,则“检查等高线问题”将报告大量的错误。
添加等高线数据并修复问题后,请从视觉上验证等高线。在所需位置添加其他等高线,仅在需要点位高程数据或特征线以更正特定问题的位置添加点位高程数据或特征线。有关修复的详细信息,请参见关于补充缺少的等高线信息和最小化曲面中的平面区域数量。修复所有问题。
识别并修复等高线问题后,可以添加其他曲面数据,例如其他点位高程点。最后添加曲面边界线。请从曲面外部开始向曲面内部添加边线。
等高线最佳实践
