随着更新的技术或改进的不断融入,DWG 文件格式不时地在改变。通常,较新版本的产品总是能打开所有较旧版本的 DWG 文件格式。但是,在引入新 DWG 文件格式后,早期版本的产品将不能打开新格式文件。
| DWG 文件格式类型 |
在哪些版本中创建? |
| 2013 |
2013, 2014 |
| 2010 |
2010、2011、2012 |
| 2007 |
2007、2008、2009 |
| 2004 |
2004、2005、2006 |
AECC 对象兼容性 (Civil 3D)
- 在 AutoCAD Civil 3D 中,每个版本中的 AECC 对象不向后兼容。在早期版本中打开图形时,AEC 对象将显示为代理对象,并且所有 AutoCAD Civil 3D 命令均被禁用。
- 您不能编辑代理对象,或对设计进行更改。
- 如果需要在旧版 AutoCAD Civil 3D 中编辑对象,唯一的选择是将 Civil 对象导出至 LandXML 文件,然后将 LandXML 数据导入旧版软件。
国家/地区套件
Autodesk 提供国家/地区套件,使 AutoCAD Civil 3D 更符合世界上很多地方的当地标准。这些地区套件每年都更新为新格式并通过新功能进行增强。在 AutoCAD Civil 3D DVD 中可以获得多个国家/地区套件,在 http://www.autodesk.com/civil3d-countrykits-chs 上提供其他套件。要移植地区套件,除非您想从地区套件中衍生公司或项目标准,否则您不必执行任何操作。安装新地区套件并参阅文档,以了解更改和添加项并确定如何应用最新版本。国家/地区套件使用内容包机制安装有关详细信息
Civil 3D 图形与 AutoCAD 及其他软件的兼容性
选择以下选项之一将 AutoCAD Civil 3D 2015 图形引入 AutoCAD 或其他程序:
- 保存(AutoCAD Civil 3D 2015 至 AutoCAD 或其他 Autodesk 产品)如果您在 AutoCAD Civil 3D 2015 中保存图形并在 AutoCAD 中打开该图形,则所有 AutoCAD Civil 3D 对象将显示为代理对象。如果在 AutoCAD Civil 3D 中保存图形时将“PROXYGRAPHICS”设置为 1,并且在 AutoCAD 中打开图形时将“PROXYSHOW”设置为 1,那么代理对象将显示为图形图像(您可以正确地看到您的设计)。如果“PROXYGRAPHICS”和/或“PROXYSHOW”未设置为 1,您可能只能看到边界框,或者可能不会显示代理。
- 导出到 AutoCAD - 该命令可以将所有 AutoCAD Civil 3D 对象(点、路线、标签、道路)转换为纯 AutoCAD 对象(例如,块、直线、圆弧、文本),以在导出到 AutoCAD 时,与 AutoCAD Civil 3D 显示最佳匹配。请务必注意,Civil 对象的智能性不会保留,并且在 AutoCAD Civil 3D 中重新打开图形时,也不会显示。
- 导出到其他软件 - 将 AutoCAD Civil 3D 设计导出至 LandXML 并使用第三方应用程序导入 LandXML。
- AutoCAD Civil 3D Object Enabler - 通过将 Object Enabler 与其他 Autodesk 产品一起安装,您可以看到 AutoCAD Civil 3D 对象,而不用考虑图形设定。您可以查询 AutoCAD Civil 3D 对象的特性并获得扩展信息,但是您不能编辑对象。如果安装了 AutoCAD Civil 3D Object Enabler,则会在“AutoCAD 特性”选项板中显示其他信息,例如,曲面统计信息、道路以及管网信息。
还有其他一些具体的转换器,如 Bentley MX GENIO Extension、France PISTE Extension、German ISYBAU、OKSTRA、UK Microdrainage。
注: 当以前建议的文件转换方法不起作用时,请使用“导出到 AutoCAD”命令,然后另存为 DXF。第三方软件可能可以使用二维或三维图形和文本信息来构造模型。
