可以使用此选项卡定义如何将数据从 LandXML 文件导入到 AutoCAD Civil 3D。
可以设定数据转换、旋转和转换设定。另外,存在用于控制点、曲面和管网数据导入的选项。
指定在从 LandXML 文件导入数据时是否将数据转换为新坐标。选择“开”在导入时转换数据。
指定用于转换所有导入值的基点北距坐标。
指定用于转换所有导入值的基点东距坐标。
指定用于转换所有导入值的基点高程。
指定用于从基点转换数据的北距坐标值。
指定用于从基点转换数据的东距坐标值。
指定用于从基点转换数据的高程值。
指定从 LandXML 文件导入数据时是否旋转数据。选择“开”以在导入时旋转数据。
指定 LandXML 数据相对于基点旋转的角度。
指定旋转的方向。选中此选项,将以相对于基点顺时针或逆时针旋转的方向计算角度。
指定将“desc”属性和“code”属性映射到点描述的方式:
指定导入数据的方式:
导入曲面数据后,可以自动创建快照。通过在导入 LandXML 文件后创建快照,AutoCAD Civil 3D 无需在每次生成曲面后尝试查找并打开 LandXML 文件。选择“开”可以创建快照。
将曲面源数据(特征线、等高线、点和链)作为三维多段线和点导入到图形中。
将在以下图层中创建此数据,并使用曲面名称作为前缀:
指定在导入过程中所使用的管网零件列表,以使 LandXML 文件中的管网零件类型与 AutoCAD Civil 3D 零件列表中的管网零件类型匹配。在导入之前查看这些设定可以验证这些设定是否适合您的数据。
在将管网零件从 LandXML 文件导入到 AutoCAD Civil 3D 时,指定要使用的个别零件类型。在导入之前查看这些设定可以验证这些设定是否适合您的数据。可以使用默认设定,或单击
以在“零件目录”对话框中指定其他零件。
指定如何处理具有相同名称的对象。
导入时,AutoCAD Civil 3D 将读取 <LandXML>。<单位>.diameterUnits,如果已定义单位,那么这些单位将用于管道和结构。如果未定义单位,则将应用以下单位设置。将应用英制或公制直径设置,取决于在文件中定义的 <LandXML>.<单位>.linearUnit。
定义未在源 LandXML 文件中指定单位时要应用的默认英制管道和结构的直径单位。
定义未在源 LandXML 文件中指定单位时要应用的默认公制管道和结构的直径单位。
定义默认方式,即从 LandXML 文件导入路线时将约束分配给路线图元。
