可以使用此对话框编辑描述码特性。
您也可以在“浏览”项目视图中编辑描述码。但是,由于“描述码编辑器”是一个独立的窗口,因此可以提供更大的查看区域和灵活性。
每个描述码都必须具有这两个特性。
有关如何使用点样式、点标签样式和点图层来显示点的详细信息,请参见关于控制图形中点的外观。
使用描述码的“比例替代”特性可以指定使用描述码创建了点时如何缩放点符号。
在描述码的此部分指定的缩放比例值优先于描述码参照的点样式中指定的任何缩放比例值。如果已设置比例参数,请将光标停在“代码”列中的
上,以显示带有比例参数和值的工具提示。
在使用“比例参数”、“固定比例因子”或“使用图形比例”特性指定比例之前,请选择“应用于 X-Y”或“应用于 Z”。
指定匹配描述码时包含用于缩放点符号的参数在原始描述中的位置 (1-9)。
指定比例参数:
有关详细信息,请参见关于使用描述码参数指定点符号的缩放比例和旋转设置。
指定当描述码匹配时用来缩放点符号的固定比例。
指定固定比例因子:
指定匹配描述码时用于缩放点符号的图形缩放比例。单击单元,然后选择“是”以使用图形比例。
指定匹配描述码时应用于点的 X-Y 轴的描述码缩放。单击单元,然后选择“是”以指定 X-Y 缩放比例。
指定匹配描述码时应用于点的 Z 轴的描述码缩放。单击单元,然后选择“是”以指定 Z 缩放比例。
使用描述码的“旋转”特性可以指定使用描述码创建点时如何旋转点符号。
在描述码的此部分中指定的旋转值优先于该描述码参考的点样式中指定的任何旋转值。
如果已设定旋转参数,请将光标停在“代码”列中,以显示带有旋转参数和旋转值的工具提示。
指定匹配描述码时包含用于旋转点符号的参数在原始描述中的位置 (1-9)。
指定旋转参数:
有关详细信息,请参见在导入和传输过程中调整点高程的步骤。
指定匹配描述码时用于旋转点符号的固定旋转。
指定固定旋转比例:
指定为“旋转参数”特性或“固定旋转”特性所指定的值是顺时针角度还是逆时针角度。
