您可以使用横断面图标注栏以控制横断面图中标注栏的位置和内容。
数据标注栏是与横断面图相关联的可选图形结构。数据标注栏包含横断面图和该横断面图中显示的横断面对象的注记。一些常用注记包括高程数据、偏移和挖方/填方深度。
在创建横断面图时将自动创建标注栏,还可以手动将其添加到已创建的横断面图中。 使用“横断面图特性”对话框。
使用“工具空间”的“设定”树可以创建和编辑横断面图标注栏样式。指定创建横断面图时要使用的样式。使用“添加标签”对话框添加标签。
数据标注栏标签是可以采用与其他 AutoCAD Civil 3D 标签对象相同控制方法的标签对象。
将一组常用的标注栏编组到标注栏集中,这样可将此标注栏集应用到横断面图中,作为单一选择操作。
此类型的标注栏样式... |
用于标注... |
标注栏集 |
指定创建(或导入)横断面图时要使用的默认标注栏集。此外,还要指定各种特性,例如标注栏之间的间距。 |
横断面数据 |
指定相对于中心线的偏移、相对于中心线的距离、任意横断面的高程、主/次等高线增量处的挖方/填方深度以及所需的采样线上的其他点。 注:
按垂直于路线的方式测量“横断面数据”标注栏中的“自中心线的偏移”特性。沿采样线测量“与中心线之间的距离”特性。如果采样线倾斜,那么“与中心线之间的距离”值将不同于“自中心线的偏移”值。如果采样线垂直,那么这些值将是相同的。 |
| 横断面段 | 指定横断面对象的各个线段(直线)的横断面段标注栏样式。 |
