您可以指定如何创建加宽区域的默认行为。
有关每个特性的说明,请参见“编辑要素设定 - 路线”对话框。
指定自动加宽区域的默认值的步骤
- 在“工具空间”的“设定”选项卡上,在“路线”集合上单击鼠标右键,然后单击“编辑要素设定”。
- 展开“曲线自动加宽”集合。
- 为每个特性指定值,然后单击“应用”。
- 单击“确定”或“取消”关闭对话框。
指定加宽区域选项的默认值的步骤
- 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“路线”集合,在“添加加宽区域”命令上单击鼠标右键,然后单击“编辑命令设定”。
- 展开“加宽区域选项”集合。
- 单击“确定”或“取消”关闭对话框。
指定用于在加宽区域中创建曲线加宽处的线性过渡的默认值的步骤
- 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“路线”集合,然后展开“命令”集合。
- 在“添加加宽区域”上单击鼠标右键
“编辑命令设定”。
- 在“编辑命令设定 - 添加加宽区域”对话框中,展开“曲线加宽处的线性过渡”集合。
- 为“段数”和“过渡段类型”特性指定值,然后单击“应用”或“确定”。
注: 要在对现有偏移路线实施此行为后更改此行为,请选择偏移路线,单击功能区中的“偏移参数”按钮,然后将“过渡类型”特性更改为“曲线 - 直线 - 曲线”。
