您可以通过指定对象的投影规则将对象投影到多个横断面图。
采样线前后指定区域内指定类型的所有对象都将被投影,而不是选择个别对象进行投影。
仅当线性对象(如要素线、测量地物、三维多段线)与指定的横断面图的采样线相交时,才会投影这些线性对象。投影规则不适用于这些对象。
如果采样线没有沿路线均匀分布,“按百分比”选项十分有用。例如,在下图中,使用百分之五十将包围采样线之间的所有区域,即使采样线相隔不同的距离。
如果采样线均匀分布或您只想包括距离采样线某绝对距离的对象,那么“按距离”选项十分有用。
下图显示了如何投影采样线前后指定距离为 25 英寸内的对象。
如果某对象的插入点位于该区域内,那么即使部分对象不在该区域内,也会投影该对象,如图中左下角的对象所示。
命令假定以下情况:
在有非垂直或非径向的采样线的情况下,看起来在采样线“前”或“后”的对象,实际上会位于相反的位置,因为是相对于路线确定对象的桩号。
下图显示了这是如何确定的。对象 1 的桩号确定位于采样线穿过路线 (4) 的位置之前,因此将“前”投影规则用于该对象,即使该对象自身看起来位于倾斜的采样线 (3) 之后。
此类相反情况也适用于对象 2。根据其桩号,对象 2 被确定位于采样线之后,因此将“后”投影规则应用于该对象。由于这两个对象一个位于“前”区域中,一个位于“后”区域中,因此都将被投影。
下图显示了更小的“前”区域如何影响投影结果。由于对象 1 的桩号现在不属于该区域,因此对象 1 不会被投影。
