提供对“网格式地板”、“夹点捕捉”和“设置定位面”命令设置的访问。
访问:
在图形窗口中单击鼠标右键
“全局选项”或按 F12 键
“网格式地板”选项
| 地板设置 |
说明 |
可见
控制 Factory 地板的可见性。 |
自动调整尺寸
控制是否根据模型位置自动调整地板尺寸,或是否保持某特定地板尺寸不变。 |
地板长度
设置地板沿 X 轴方向的长度。启用“自动调整尺寸”后,该字段处于禁用状态,且值会显示当前地板长度。 |
地板宽度
设置地板沿 Y 轴方向的宽度。启用“自动调整尺寸”后,该字段处于禁用状态,且值会显示当前地板宽度。 |
地板边界
控制地板边界的可见性。 |
地板颜色
从选项板中选择标准颜色,或单击“更多颜色...”显示“颜色”对话框。 |
| 网格设置 |
说明 |
可见
控制地板网格的可见性。 |
X 间隔
控制网格沿 X 轴方向的间距。 |
Y 间隔
控制网格沿 Y 轴方向的间距。 |
显示 XY 轴
控制 X 轴(绿色)和 Y 轴(红色)在地板上的可见性。 |
显示坐标系空间坐标轴
控制坐标系空间坐标轴在地板上的可见性。 |
| 主网格线 |
说明 |
显示主网格
控制主网格线的可见性。 |
线颜色
网格间距
设置间隔以显示主网格线。 |
| 辅网格线 |
说明 |
显示次网格
控制辅网格线的可见性。 |
线颜色
夹点捕捉选项
| 捕捉行为 |
说明 |
捕捉到模型
控制模型是否可以捕捉到另一个模型。 |
捕捉到网格
控制模型是否可以捕捉到网格线的交点。 |
捕捉公差
控制在亮显几何图元前,光标到一个点或线的距离。该值的范围为从 1 至 10,默认值为 3。值越大,距离就越大。 |
| 捕捉用户界面 |
说明 |
预览模式
从下拉列表中选择“实时预览”或“拖引线”。“实时预览”可显示模型移动。“拖引线”可显示原始位置与目标位置之间的接头线。在单击目标位置前,模型不会移动。 |
拖引线颜色
指示器颜色
设置选定线或点的颜色。可以从选项板中选择标准颜色,或单击“更多颜色...”显示“颜色”对话框。 |
亮显颜色
设置亮显的线或点的颜色。可以从选项板中选择标准颜色,或单击“更多颜色...”显示“颜色”对话框。 |
设置定位面选项
| 常规 |
说明 |
指示器颜色
亮显颜色
