您可以使用“地板/网格设置”对话框来管理地板和网格设置。通过这些设置,您可以自定义地板尺寸、样式和实体地板厚度,以及在地板上显示的网格。
首选项设置仅影响当前文档。根据您设计的是工作单元还是整个工厂,地板尺寸和网格间距等设置可能会变化。例如,您可能只需要地板的一小部分来设计工作单位。地板尺寸通常与呈现整个工厂的建筑相符。如果更改模板中的设置,则所有新文档将使用这些设置。对于现有文档,如果需要采用新行为,则必须在每个文档中更改这些设置。
