添加或修改管线的步骤
在模型或方案中绘制管线草图。管线不受地形限制。它们不会覆盖在地表上,而是放置在地表下方。您可以调整管线标高的偏移设置或直接修改管线标高。
管线在其端点处连接起来,还可以捕捉到管线接头。
添加管线的步骤
  1. 单击 。
  2. 单击一次管线样式来选择该样式。
  3. 单击管线的起点,然后再次单击以放置用于每个弯管的点。
  4. 双击以完成管线创建。
更改现有管线样式的步骤
  1. 选择管线并单击鼠标右键以打开关联菜单,然后单击“特性”。
  2. 在特性选项板中,双击“手动样式”字段下的选定样式。
  3. 单击浏览按钮以查看可用的管线样式。
  4. 单击新的管线样式并单击“确定”,然后单击“更新”以将此样式应用于现有管线。
使用特性选项板调整管线标高的步骤
  1. 选中整条管线后,将显示“特性”选项板。
  2. 若要在地下放置管线,请在“标高偏移”中输入负值。
  3. 若要为管线指定管网以便以后在 AutoCAD Civil 3D 中使用,请在“管道”部分为“管网名称”输入一个值。
使用小控件调整管线标高的步骤
  1. 禁用所有其他要素的可选性。
    单击 以显示模型管理器,然后针对除管线外的每个图层单击 。解锁 () 图层后,它会变为可选。
  2. 降低地表的不透明度,以便可以看到地下结构。
    单击“视觉效果”选项卡 > “外观”面板,然后向左移动“地表不透明度”滑块。
  3. 选择要调整的管线。
  4. 执行以下操作之一:
    • 向上或向下移动移动整个管线。
    • 调整各个顶点以向上或向下移动管线的不同部分。
注: 您可以在“特性选项板”中为管线指定管网属性。然后,当您导入管线时,您可以将其添加到 Civil 3D 中具有相同名称的现有管网中。在管线上单击鼠标右键,再单击“特性”,然后在“管线”下的“管网名称”字段中输入名称。
与 AutoCAD Civil 3D 共享管线
您可以将管线导出为 IMX 格式,然后将 IMX 文件导入到 AutoCAD Civil 3D 中。
AutoCAD Civil 3D 从管线顶点或地形读取标高值。您创建的管线最初是二维的。如果编辑了任意管线顶点,该管线将成为三维管线。如果您导出的管线为二维管线,请导出整个模型以确保能够导出地形,从而允许 AutoCAD Civil 3D 查找管线的标高。如果管线为三维模式,则不需要导出地形。
