关于模型
模型是信息、样式和数据的集合。 系统中一个模型由两个部分构成:数据库 (*.sqlite) 和数据文件夹。 每个模型都分配有特定特性,例如数据库和 UCS 坐标系、模型范围和默认地形样式。
可以从 InfraWorks 主视图创建、打开、复制、删除模型或与模型进行交互,启动 InfraWorks 360 时会显示该主视图。 若要在打开或创建模型后重新显示 InfraWorks 主视图,请在“智能工具”栏单击 。
有关创建模型
在 InfraWorks 360 中创建模型有如下两种方法。
  1. 使用模型生成器创建模型。
    模型生成器会查找和获取高分辨率数据图层,然后为指定的关注区域构建模型。
  2. 手动创建模型。
  3. 注: 在云中存储和发布连接到设计组的模型。 可以将本地模型存储在本地系统或映射网络驱动器上。 为了保持快速显示,在网络驱动器上创建新模型时会在本地驱动器上创建分幅缓存。 可在“应用程序选项”中设置分幅缓存的位置。 InfraWorks 主视图的模型分幅中会显示每个 InfraWorks 模型(本地、云或已连接)的状态。
在此版本的 InfraWorks 360 中创建模型后,创建的模型将完全支持新数据库模式和样式定义。 之后可以更改模型的某些特性,但无法更改模型创建后所基于的模型位置或模式。 在早期版本的 InfraWorks 360 中将无法打开此模型。
单个模型可以跨所有 UTM 区域,同时保持测量和表示的精确性。 分幅缓存实际上是一个球体。 如果创建非常大的模型,则该球体的某些部分将被覆盖。 如果不引入整个球体的数据(例如,公开可用的 SRTM 地形数据),模型中将存在很大的空隙,从而难以进行导航。
关于曲面图层
在 InfraWorks 模型中,地形(高程数据)表示构建模型时所用的土地。 将曲面图层覆盖到地形。 在导入数据时,可为不想覆盖到地形的要素指定“不覆盖”。
数据图层 示例 注释
地形(高程)
对于地形数据,支持基于光栅的数据(栅格)或基于矢量的数据(三角网曲面或等高线文件)。
地形和水域
水域用覆盖范围表示并覆盖在地形上。
  • 可以绘制或导入覆盖范围。
  • 闭合多段线覆盖范围表示流动水体(例如河流、小溪和溪流)。
  • 多边形覆盖范围表示流动性相对较低的水体(例如海洋、海域和湖泊)。
地形和鸟瞰图像(正射投影)
将鸟瞰图像覆盖在地形上。
地形和交通数据(道路和铁路)
将道路和铁路覆盖在地形上。
  • 可以绘制或导入道路和铁路。
  • 导入的道路和铁路在 InfraWorks 中被表示为规划道路和铁路,仅支持基本几何图形。 这也适用于通过模型生成器创建的模型。
  • 使用 Roadway Design for InfraWorks 360,可以将规划道路转换为设计道路,从而使用更高级的道路和铁路几何体。
地形和建筑数据
将建筑覆盖在地形上。
  • 可以绘制或导入建筑。
  • 配置导入的建筑数据以指定所需的设置,例如屋顶高度、屋顶材质、建筑外墙和基础颜色。
三维模型数据
可以在设计中添加三维模型(如日光阵列、车辆、树、道路隔离带、街道装饰等等)。 还可以将动画三维模型添加到模型。
  • 可以绘制或导入三维模型。
  • 通过样式选项板绘制三维模型。
  • 为不同要素类类型导入三维模型数据。
  • 编辑样式以将三维模型装饰添加到此样式。
  • 导入或绘制动画三维对象。
地形、水域、鸟瞰图像、交通数据、建筑数据和三维模型(城市家具、树等等)。
使用模型管理器来控制不同模型数据的可见性、显示和选择。
其他信息
InfraWorks 360 附带了弗里蒙特市和加利福尼亚市的样例模型,以及教程模型。
  • 在创建您自己的模型之前,可使用该样例模型来体验 InfraWorks 360。
  • 完成教程练习,以了解更多关于使用模型的信息。 有关详细信息,请参见关于 Autodesk InfraWorks 360 教程。
