导入 Autodesk IMX 数据
使用 .imx 文件格式将 AutoCAD Civil 3D 数据导入到 Autodesk InfraWorks 360 中。
注: 您无法将 IMX 2012 数据导入 InfraWorks,也无法将 IMX 2013 数据导入 InfraWorks 360 2012。
  1. 若要从 AutoCAD Civil 3D 导出为 IMX,请使用“输出”选项卡 “导出”面板 “导出 IMX”。
    有关更多说明,请参考 AutoCAD Civil 3D 文档。
    要从 InfraWorks 360 导出为 IMX,请参见导出为 IMX。
  2. 在 InfraWorks 360 中,单击 。
  3. 在“数据源”面板中,执行以下操作:
    • 单击“添加文件数据源”。
    • 单击“Autodesk IMX”。
    • 打开您导出的文件。
    • 选择要导入的要素类。
      每个要素类均将显示在“数据源”列表中各自类别的下面。 例如,导入的曲面将显示在“地形”的下面。
  4. 当“数据源”面板上显示数据源之后,双击该数据源进行配置。
  5. 在“数据源配置”屏幕上,执行以下操作:
    • 指定要素类的名称和(可选)描述。
    • 指定数据表示的对象类型。
      单击“类型”下的条目,并选择相应的条目。 例如,如果导入的是管道,则选择“管线”;如果导入的是道路,则选择“道路”;如果导入的是曲面,则选择“地形”。
  6. 若要更改数据的坐标系、原点、偏移、缩放比例或旋转,请单击“地理位置”选项卡。
    通常,InfraWorks 360 可以根据数据本身自动放置引入的数据。
  7. 若要设置特定于 IMX 的选项,请单击“IMX”选项卡。
    有关 AutoCAD Civil 3D 道路和曲面的设置选项的信息,请参见从 AutoCAD Civil 3D 导入。
  8. 若要为图层添加工具提示,请单击“工具提示”选项卡。
    工具提示将显示在数据快捷菜单的顶部。 有关详细信息,请参见在数据导入过程中创建工具提示。
  9. 单击“确定并刷新”以应用更改并查看模型中的效果。
高级提示
在每个模型中只能有一个地面曲面,但您可以使用不同方案来显示不同的曲面。 例如,创建一个基础地面。 然后,创建一个方案并导入该方案中的第二个曲面,其中包含建议的地面。 在方案和主版本之间切换将更改地形的外观。
如果您更改了坐标系,请确保指定的是引入数据的坐标系,而非模型的坐标系。 如果导入的数据所使用的坐标系不同于模型所使用的坐标系,则 InfraWorks 360 会将数据转换到模型坐标系,但不会更改原始数据存储。
