使用过滤器选择要素
创建表达式,指定条件以在您的模型中选择要素。
按位置(空间条件)选择要素
  1. 缩放至模型中所需的关注区域。
  2. 单击 。
  3. 指定位置条件。
    注: 如果您需要在完成绘制后更改某个位置条件,请不要在表达式区域编辑位置条件。 编辑可能使表达式无效。 若要更改此位置条件,请从表达式将其删除并重新绘制。
  4. 添加所需的任何其他表达式元素到表达式区域,然后单击“确定”以完成该表达式。 模型将高亮显示由该表达式条件所指定的全部要素。
按特性(特性条件)选择要素
仅选择具有您指定的特性值条件的要素。 您可以选择所有曲面图层要素类、所有三维对象要素类、多个要素类、单个要素类或子集。
  1. 单击实用程序栏中的 以打开模型管理器。
  2. 请执行下列任一操作:
    • 右键单击某个要素类或子集,然后选择“按过滤器选择”。
    • 右键单击“曲面图层”文件夹或某个三维对象文件夹(如“家具”)、“关注点”或“结构”,然后选择“按过滤器选择”。
      注: 按住 Shift 键同时左键单击可选择多个文件夹。
  3. 创建表达式,仅指定具有所需特性值条件的要素。 例如,若要选择指定标高偏移为正的所有要素,请使用 ELEVATION_OFFSET > 0。
    注: 只有您选择的所有要素类都共有的特性才可用。 可以从列表中查看和插入特性的可用值。
  4. InfraWorks 360 将执行“验证”以检查表达式的语法。 “验证”不检查指定的值对该数据是否有效,或结果是否符合预期。
    注: 如果“验证”显示表达式存在语法问题,一条错误消息将显示可能的解决方案。
  5. 单击“确定”以应用过滤器。
