导入关注点 (POI) 的步骤
您可以导入点数据,并将其作为关注点添加到当前模型。配置导入的点数据以指定所需的设置,例如显示 POI 工具提示的近似距离。
  1. 遵循常规导入说明来导入点数据。
  2. 在“数据源配置”对话框中,将“类型”设置为“关注点”。
  3. 若要将名称和说明作为变量包含在该数据源的工具提示中,请将这些特性映射到数据源中的字段。
    注: 您可以映射“表格”选项卡上的其他特性。
  4. 如果数据中包含表示关注点类型或外观的特性,请将该特性映射到“规则样式”。以后便可使用样式规则定义每种关注点类型的样式。
  5. 单击“工具提示”选项卡可以定义工具提示。
    有关如何编辑工具提示文字并为其设置格式的信息,请参见创建工具提示。有关支持的 HTML 格式标记的列表,请参见 QT Developer Network 站点。
  6. 在“表格”选项卡中,指定查看者将鼠标指针靠近关注点多近时才会看到工具提示。
    设置“特性”面板顶部的“测量单位”,然后为“PROXIMITY_DISTANCE”输入一个值。
    如果将“PROXIMITY_DISTANCE”留空,则仅在查看者将鼠标指针悬停在关注点上时才可看到工具提示。
  7. 单击“关闭并刷新”查看所做的更改。
