导入 CityGML 数据的步骤
导入 CityGML 数据以将其添加到当前模型。CityGML 模型可以包含多种数据类型。请确保导入所有 CityGML 数据类型。
  1. 单击 。
  2. 在“数据源”面板上,执行以下操作:
    • 单击 (“添加文件数据源”)。
    • 单击“CityGML”。
    • 打开该模型文件。
      Autodesk InfraWorks 360 支持·.CITYGML、.GML 和 .XML 文件。
  3. 如果显示“选择数据源”对话框,请选择要导入的数据。
    CityGML 文件可以包含多种数据类型。
  4. 在“数据源”面板中,选择导入的数据。
    若要为所有 CityGML 数据类型设置通用特性,请按住 Shift 键或 Ctrl 键并选择所有 CityGML 数据源。
  5. 单击 (配置数据源)。
  6. 在“数据源配置”对话框中,执行以下操作:
    • 在“通用”选项卡上,将特性从数据源映射到“名称”和“描述”。
      如果选择了单个数据类型,请指定“类型”和任何特定于类型的特性。
    • 在“CityGML”选项卡上,为选定数据源指定“详细级别”。有关详细信息,请参见控制详细级别。
    • 若要更改数据的坐标系、原点、偏移、缩放比例或旋转,请单击“地理位置”选项卡。
      通常,InfraWorks 360 可以根据数据本身自动放置引入的数据。
    • 单击“关闭并刷新”以应用更改,并查看模型中的结果。
高级提示
默认情况下,每个导入的 CityGML 对象均使用在其数据文件中与其相关的模型/几何图形/表示。要改为使用 InfraWorks 360 样式,请使用特性选项板将“模型可见”属性更改为“假”。然后即可应用样式。
如果您更改了坐标系,请确保指定的是引入数据的坐标系,而非模型的坐标系。如果导入的数据所使用的坐标系不同于模型所使用的坐标系,则 InfraWorks 360 会将数据转换到模型坐标系,但不会更改原始数据存储。
