创建要素主题的步骤
使用“要素主题”可以沿街道亮显尾气排放,显示建筑的电力使用情况,以及汇编人口普查数据等。
  1. 单击 以打开要素主题选项板。
  2. 单击 (“添加新主题”)。
  3. 在“主题参数”组中,执行以下操作:
    • 输入主题名称。
    • 为该主题选择要素类。
    • 为该主题选择要素特性。
      例如,为创建一个对建筑高度进行比较的主题,可选择“建筑”要素类,然后选择 Roof Height 特性。将显示该特性的最小值和最大值。您无法修改这些值。
    • 对于“分布”,指明用于确定该主题范围的方法。有关详细信息,请参见下面的“高级提示”一节。
    • 指定“规则数”。
  4. 在“颜色范围”下,指定下列选项:
    • 透明度:使用滑块来指定应用主题后基本样式的显示程度。设置的值越高,主题就越透明。
    • “起始颜色”和“结束颜色”:InfraWorks 360 将在主题中的第一个颜色“起始颜色”)和所选“结束颜色”所指定的颜色范围之间创建一个渐变色带。“预览”区域将显示此渐变色带。
    • 选项板类型:有关详细信息,请参见下面的“高级提示”一节。
  5. 单击“确定”以应用主题。
高级提示
如果已在模型中过滤数据,则只能使用该过滤器所过滤出的要素类创建主题。
提供以下分发方法:
方法 说明
相等
对每个范围而言,其高值和低值之间的差都相同。此方法易于实现,在显示连续数据(例如建筑高度)时很有用。
标准偏差
基于要素值与平均值的差异将要素分布在范围内。InfraWorks 360 会计算平均值,然后将平均值与标准偏差相加或相减以创建范围。
等要素数
每个范围都包含相同数目的要素。此方法在显示具有均匀分布的值的数据时很有用。
Jenks 自然分等法
范围基于数据值的自然分组。具有类似值的要素将被分为一组。此方法用于显示数据中的自然分组。
单个值
不对要素进行分组。如果值不连续、存在固定数量的值以及许多要素具有相同的值,则此分布很有用。使用此方法按照市区划分代号创建主题。
如果将分布设置为“单个值”,则范围是从 1 至 n,其中 n 表示所选要素类中资源的总数量。如果选择其他分布方法,则可以指定规则的数量。
对数
计算最大和最小值,并创建对数比例以对值进行分布。此分布适用于分析沿多模型和其他非规格化曲线分布的数据。例如,功率消耗、家庭收入等等。
提供以下选项板类型:
选项板类型 定义 说明 视图
HSV 逆时针
色调、饱和度、值;逆时针
确定在“颜色来源”色调和“颜色目标”色调之间按逆时针方向排列的过渡颜色。
HSV 顺时针
色调、饱和度、值;顺时针
确定在“颜色来源”色调和“颜色目标”色调之间按顺时针方向排列的过渡颜色。
RGB
红、绿、蓝
基于红色、绿色和蓝色成分确定过渡颜色。
用户定义
单击此字段旁边的浏览按钮以查看“设置用户定义的颜色”对话框,从中可以在渐变色带中为各个元素选择各自的颜色。
