添加链接的步骤
链接类似于超链接,可以引用外部资源。您可以向要素类或单个要素添加链接。您可以将要素链接至 URL、图像、工具提示或贴图。
如果为整个要素类指定一个链接,则该类中的所有要素都将使用相同的链接定义。如果为该要素类中的一个要素指定不同的链接,该要素的链接将替代要素类链接设置。
如果将要素链接到地图(例如,使用 Google 地图中的链接字符串),则必须使用要素的纬度/经度特性代替字符串中的相应特性。否则,坐标系中的差异将导致位置不准确。
注: 也可以在工具提示中包括一个链接。请参见创建工具提示。
添加链接的步骤
  1. 执行以下操作之一:
    • 要将链接添加到要素类,请单击实用程序栏中的 以显示模型管理器,然后选择该要素类。
    • 要将链接添加到单个要素,请在模型中选择该要素
  2. 单击 。
    • 在特性选项板中,单击“链接”字段,然后单击所显示的“浏览”按钮。
      “链接”是位于“通用”部分的底部。
  3. 输入或粘贴链接的 URL。
  4. 单击“确定”。
显示链接的材质的步骤
  1. 确保未处于“编辑”模式。要禁用“编辑”模式,请单击鼠标右键以打开关联菜单,然后选择“退出编辑模式”。
    单击应用程序主工具栏右上角的 以切换到“当前选择”模式。
  2. 双击包含链接的要素。
