通过使用地形主题,可以基于标高、纵横比或坡度比较地形。
以打开“地形主题”选项板。
(“添加新主题”)。 使用这些值以约束特定于区域的主题。 例如,当按标高创建主题时,请输入 100 米作为“最小值”,输入 1000 米作为“最大值”,以忽略海平面标高和超过 1000 米的标高。
如果您添加了等高线或光栅作为地形的一部分,它们将包含在主题中。 一应用主题,即显示结果。 您不需要重生成模型。
对话框底部的“预览”区域会显示当前主题设置。
有以下分发方法可用:
| 方法 | 说明 |
相等 |
对每个范围而言,其高值和低值之间的差都相同。 此方法易于解释,在显示连续数据(例如高度)时很有用。 |
标准偏差 |
基于要素值与平均值的差异将要素分布在范围内。 InfraWorks 360 会计算平均值,然后将平均值与标准偏差相加或相减以创建范围。 |
等要素数 |
每个范围都包含相同数目的要素。 此方法在显示具有均匀分布的值的数据时很有用。 |
Jenks 自然分等法 |
范围基于数据值的自然分组。 具有类似值的要素将被分为一组。 此方法用于显示数据中的自然分组。 |
单个值 |
不对要素进行分组。 此分布方法用于以下情况:值不连续、存在固定数量的值以及许多要素具有相同的值。 |
对数 |
计算最大和最小值,并创建对数比例以对值进行分布。 此分布适用于分析沿多模型和其他非规格化曲线分布的数据。 |
有以下选项板类型可用:
| 选项板类型 | 定义 | 说明 | 视图 |
HSV 逆时针 |
色调、饱和度、值;逆时针 |
确定在“颜色来源”色调和“颜色目标”色调之间按逆时针方向排列的过渡颜色。 |
HSV 顺时针 |
色调、饱和度、值;顺时针 |
确定在“颜色来源”色调和“颜色目标”色调之间按顺时针方向排列的过渡颜色。 |
RGB |
红、绿、蓝 |
基于红色、绿色和蓝色成分确定过渡颜色。 |
用户定义 |
单击此字段旁边的浏览按钮以查看“设置用户定义的颜色”对话框,从中可以在渐变色带中为各个元素选择各自的颜色。 |
