将 Autodesk Inventor 2015 或 LT 2015 本地帮助作为 Inventor 或 LT 展开的一部分进行展开的步骤:
- 从下列位置下载本地帮助并将其保存到本地驱动器。
- 启动 Autodesk Inventor 或 LT 安装程序,然后单击“创建展开”。
- 在展开向导中单击以转至“配置”页面。
- 在“配置”页面上,向下滚动到“脱机使用的帮助文档”的设置。
- 选中“包括脱机帮助”复选框。
- 浏览到保存本地帮助文件的位置,以将该文件添加到展开映像中。
安装展开时,本地帮助将相对于产品安装所在的位置进行安装。例如,Program Files\Autodesk\Inventor 2015\Local Help。
注:
控制对本地帮助和联机帮助的访问:
默认情况下,如果安装了本地帮助:
- 仅当您处于脱机状态时,才会启动本地帮助。
- 如果您处于联机状态,即使安装了本地帮助,也会显示 Autodesk Knowledge Network 中的联机帮助。
更改默认行为:在安装本地帮助后,可以随时在访问本地帮助和联机帮助之间进行切换。可以使用“应用程序选项”对话框“常规”选项卡中的“帮助选项”控制默认行为。
