如何让多个域中的客户端均可访问展开快捷方式
相同域中的客户端可以访问服务器,也可以使用快捷方式图标访问管理映像。其他域中的客户端不能访问服务器。其他域“Domain2”中的客户端使用快捷方式图标时将失败,因为 .ink 中的位置路径指向服务器 Domain1 中的位置。为了使 Domain2 中的客户端能够成功访问(Domain2 是除 Domain1 以外的任意域),请删除原始展开位置,然后使用相对路径,以允许更改展开映像位置。
  1. 创建名称诸如 MyDeployConfig 的展开映像。
  2. 管理映像创建流程完成后,浏览至 \\ServerLocation\Shared Folder\ MyDeployConfig
  3. 将整个展开映像文件夹 MyDeployConfig 复制到新位置,例如其他服务器或 USB 驱动器。
    在下一步骤中,您将修改 INK 文件中的位置目标和起始路径,以与新位置相对应。
  4. 在位于新位置的 MyDeployConfig.INK 上单击鼠标右键,然后选择“特性”。
  5. 修改目标和起始路径以与新位置相对应,如下所示:
    新服务器域 -
    \\Server_Location\Shared_Folder \MyDeployConfig\Img\Setup.exe /qb /I \\Server_Location\Shared_Folder\MyDeployConfig\Img\MyDeployConfig.ini /language en-us
    替换为
    \\New Server_Location\New_Shared_Folder\MyDeployConfig\Img\Setup.exe /qb /I \\New Server_Location\New Shared_Folder\MyDeployConfig\Img\MyDeployConfig.ini /language en-us
    USB 或 DVD 驱动器 – 其中 E:\ 表示驱动器盘符:
    \\Server_Location\Shared_Folder\MyDeployConfig\Img\Setup.exe /qb /I \\Server_Location\Shared_Folder\MyDeployConfig\Img\MyDeployConfig.ini /language en-us
    替换为
    E:\ MyDeployConfig\Img\Setup.exe /qb /I E:\ MyDeployConfig\Img\MyDeployConfig.ini /language en-us
注: 由于 Microsoft Windows 操作系统不完全支持相对路径,因此,如果尝试在快捷方式(INK 文件)中使用相对路径,上述工作流可能会失败。
另一种备用工作流可以在 INK 文件中使用相对路径,首先从目标行展开快捷方式创建 .BAT 文件,然后在 .BAT 文件中将路径设为相对路径:
  1. 复制原始目标行:
  2. \\Server_Location\Shared_Folder\MyDeployConfig\Img\Setup.exe /qb /I \\Server_Location\Shared_Folder\MyDeployConfig\Img\MyDeployConfig.ini /language en-us
  3. 将其粘贴到文本文件中并重命名,以使扩展名为 .BAT。将此文件保存到与原始快捷方式相同的目录下。
  4. 修改粘贴的目标行,使其成为相对路径(如下所示):
  5. .\ MyDeployConfig\Img\Setup.exe /qb /I .\ MyDeployConfig\Img\MyDeployConfig.ini /language en-us
  6. 保存 .BAT 文件。
  7. 双击此文件,以使用与安装原始快捷方式相同的方式将其安装到客户端。
