准备自定义 Revit.ini 文件
创建展开之前,您可以准备一份用于为用户自定义应用程序设置的 Revit.ini 文件。 创建展开时,使用“自定义应用程序设置”选项指定该 Revit.ini 文件。
准备自定义 Revit.ini 文件
  1. 执行单机版 Revit 安装。
  2. 启动 Revit 软件,然后使用“选项”对话框来定义所需设置。
    有关 Revit 选项的信息,请参见选项
    如在为各个用户组定义相应设置时需要帮助,请咨询 BIM 管理员或经验丰富的 Revit 用户。
    • 若要定义 Autodesk Revit 用户规程,请使用“选项”对话框中“用户界面”选项卡上的“工具和分析”选项。
    • 指定默认项目样板及其位置,请使用“文件位置”选项卡。
    • 使用“选项”对话框中的其他选项卡可以指定以下内容:
      • 常规选项,如保存通知和日志文件清理设置
      • 用户界面选项,用于控制显示和行为
      • 图形选项,包括硬件加速和反失真
      • 用户文件和点云的默认路径
      • 用于渲染、拼写检查、导航和宏的选项
    注: “选项”对话框 >“常规”选项卡中指定的 Username 值不会转移到展开中。
    Revit 用户设置正确定义后,退出 Revit 软件,然后继续进行下一步骤。
  3. 在使用 Revit 进行设置定义的计算机上,使用“Windows 资源管理器”导航到以下位置:
    C:\Users\<用户名>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<产品和版本>
    该目录包含用户使用软件时创建的 Revit.ini 版本。
  4. 将该 Revit.ini 文件复制到一个便于从即将创建展开的计算机上访问的位置。
  5. (可选)如需进一步细化设置,则使用文本编辑器修改 Revit.ini。
    请参见 Revit.ini 文件
注: 如果 Revit.ini(在 UserInterface 部分)指定 DisciplineOption 值并在 DirectoriesXXX 部分指定了路径,则创建展开时,“选择规程”选项和“可配置文件夹”选项(在“自定义应用程序设置”下)处于禁用状态。
