可以在已经安装了先前版本的计算机上安装 Revit Server 的最新版本,也可以在已经安装了 Revit Server 最新版本的计算机上安装 Revit Server 的先前版本。
重要: 无论是在先前版本之前还是之后安装 Revit Server 2015,为避免数据丢失或损坏,必须拥有针对具体版本的独立缓存和项目根目录、日志文件及程序文件。
对于第一种情况,即先前版本在您安装 Revit Server 2015 时已经存在,安装程序将自动检测到先前版本及其使用的目录,而且会阻止您将 Revit Server 2015 配置为使用这些目录或任何冲突的目录或子目录。但是,在第二种情况下,即您在已经安装了 Revit Server 2015 的计算机上安装先前版本时,则没有这样的保护措施。这样,您就必须确保每个版本都拥有自己的缓存和项目目录,并且没有重叠;也就是说,两个版本的目录不能互作子目录,也不能相同。 例如,以下 3 种 Projects 目录设置中的任意一种都会造成数据丢失或损坏:
| 2011/2012/2013/2014 位置 |
2015 位置 |
| C:\MyRevitServerData\Projects |
C:\MyRevitServerData\Projects\2015 |
C:\MyRevitServerData\ |
有效设置示例:
2015 位置 |
C:\MyRevitServerData\Projects_2015 |
升级模型
使用先前版本的
Revit Architecture、
Revit Structure、
Revit MEP 和
Autodesk Revit 创建的模型可以通过下列任一方法升级到当前版本:
- 使用 Windows 文件传输将模型从 Revit Server 先前版本的项目区域复制到 Revit Server 2015 项目区域,打开模型,然后执行“与中心文件同步”操作。请注意,同步完成前不可对 Revit Server Administrator 2015 中的模型进行任何管理操作。还要注意,模型(和它的所有子文件夹及其内容)必须具有访问创建者所有者和网络服务的完全权限才能在新位置正常工作。
- 在先前版本的 Revit 应用程序工作站上,将模型从中心拆离,然后使用 2015 Revit 应用程序工作站将其打开,再与中心文件同步。
