Citrix® XenApp® 6.0 或 6.5 FP1 和 XenDesktop® 5.6 均受支持。
通常,Autodesk 之类的应用程序安装在每个用户的计算机上。 这些程序一般是专为 CAD 和三维工作而设计的功能强大的工作站,因此也很昂贵。 当发布修补程序、服务包或扩展时,每个计算机上的软件必须分别进行更新。 理论上,通过 Citrix XenApp 或 XenDesktop 交付应用程序,公司可以购买一个功能强大的服务器(或服务器场),减少各个用户工作站的开销,因为运行应用程序所需的大部分资源均来自该服务器。 软件更新只需在服务器上应用一次,这样就可以保证所有用户使用与同一更新相同的产品版本。 请参见 Citrix 网站,了解 XenApp 和 XenDesktop 概述。
用户需要已安装适用 Citrix Receiver™ 并已连接到 Internet 的 PC 或 Mac。
公司的商业应用程序直接安装到服务器(或服务器场)。 XenApp 和 XenDesktop 提供 Web 界面管理控制台,公司的 IT 人员可通过该控制台设立一个 Web 站点,供用从其中访问发布的应用程序。 已安装的应用程序通过交付服务控制台发布,IT 则在这里管理用户的访问。 有关这些控制台的详细信息,请参见 XenApp 6.0 或 6.5 FP1 或 XenDesktop 5.6 文档。
对于 XenApp 和 XenDesktop,用户(客户端)必须安装由 Citrix(免费)提供的 Receiver 才能访问发布应用程序的 Web 站点。 然后,他们只要连接到由 IT 管理员提供的 URL 并登陆就可以了。 代表该用户拥有权限的应用程序的图标均显示在 Web 站点上。 用户单击图标,启动所需的应用程序,该应用程序将以流式传输到用户的桌面。 应用程序以一个窗口显示,该窗口和其他应用程序窗口一样,也可以最小化/最大化/调整大小。
XenApp 和 XenDesktop 中的许可管理控制台用于管理 Citrix 许可证,而服务器角色管理器则帮助在 Windows 2008 R2 中展开 XenApp 服务器角色。 有关安装 XenApp 和 XenDesktop 以及配置应用程序以便交付的更多信息,请参见 XenApp 6.0 或 6.5 FP1 或 XenDesktop 文档。
Citrix 将程序虚拟化并在服务器上以并行进程运行。 图形以流式传输到用户的计算机,用户单击鼠标以及键盘输入则以流式传输回应用程序。 在服务器场中,Citrix 还可管理服务器资源,达到预定义的性能阈值时可以将后续用户切换至另一台服务器。
