若要删除 Revit 软件,请使用 Autodesk 卸载工具。请参见常见问题解答:安装产品后如何卸载?
在该过程中,UserDataCache 中的以下文件将被删除,除非这些文件之前已修改:
- MaterialUIConfig.xml
- OmniClassTaxonomy.txt
- Revit.ini
- shxfontmap.txt
- UniformatClassifications.txt
注: 用户配置文件夹中的文件不受卸载过程的影响。
备选卸载方法说明
但是,标准卸载过程可能会留下部分残余文件和设置,可能会影响软件的再次成功安装。需要从计算机中完全删除 Revit 软件时,包括所有的剩余文件和设置,请使用以下步骤。
在这些说明中,请根据需要用当前 Windows 的登录名替换 %username%,用相应语言代码替换英语的代码 ENU 或 English。此外,列出的路径针对的是 Autodesk Revit 2015。 如果使用的是其他版本的 Revit 软件,请替换相应的值,如下所示:
- Autodesk Revit Architecture 2015 或 RAC 2015
- Autodesk Revit Structure 2015 或 RST 2015
- Autodesk Revit MEP 2015 或 RME 2015
- Autodesk Revit LT 2015 或 RLT 2015
- Autodesk Revit 2015 或 RVT 2015
注: 下面所列的一些文件夹可能没有应用到您的 Revit 安装。
使用备选方法卸载 Revit 软件的步骤
- 备份任何自定义 Revit 族文件或样板文件。
- 以本地系统管理员身份登录,并禁用防病毒软件。
- 使用卸载工具,删除 Autodesk Revit 2015 及其子组件。
- 使用 Microsoft® Windows 资源管理器找到并删除以下 Revit 2015 文件和文件夹(若存在子文件夹,同样也要删除子文件夹):
在 C:\Program Files\ 中
- Autodesk\Revit 2015
- Autodesk\Revit Content 2015 Simplified Chinese
在 C:\ProgramData\Autodesk\ 中
- Revit\Addins\2015
- Revit\Macros\2015\Revit
- Revit Server
- RVT 2015
- RVT\2015
- Structural\Common Data\2015
- AdLM\RVT2015ENUAdlm.log
在 C:\Users\%username%\AppData\ 中
以下文件夹(及其子文件夹和文件)取决于具体的 Windows 用户帐户。 它们在用户启动软件时创建。 卸载过程不会删除这些文件,但可以根据需要手动删除。 如果保留这些文件,大部分用户设置仍旧会在重新安装和启动软件时继续使用。
- Local\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2015
- Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2015
- Roaming\Autodesk\Revit\Addins\2015
- Roaming\Autodesk\RVT\2015
在 C:\Users\All Users\Autodesk\ 中
注: 默认情况下,C:\Users\All Users 文件夹处于隐藏状态。请在文件浏览器中,更改以下文件夹选项:
- 启用“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”
- 禁用“隐藏受保护的操作系统文件(推荐)”
以下文件夹(及其子文件夹和文件)是在用户启动该软件时创建的。 卸载过程不会删除这些文件夹,但可以根据需要手动删除。 如果保留这些文件,大多数仍旧会在重新安装和启动软件时继续使用。
- Revit\Addins\2015
- RVT\2015
- RVT 2015
- Revit Server 2015
- 如果未使用其他任何 Autodesk 软件,请使用 Microsoft® Windows“资源管理器”,找到并删除以下 Autodesk 文件和文件夹(若存在子文件夹,同样也要删除子文件夹):
警告:
删除这些文件和文件夹可能影响计算机上其他 Autodesk 应用程序的正常功能。 请先确认不需要这些文件,然后再将其删除。
- Common Files\Autodesk Shared
在 C:\ProgramData\Autodesk 中
- appIndex.xml
- appIndex.xsd
- AdLM\CascadeInfo.cas
- Adlm\RVT2015ENUAdlm.log
- ADUT
- INSTALLER
- MC3
- Structural\Common Data\2015\Data
- Local\Autodesk\Adlm
- Local\Autodesk\Web Services\Revit
- Roaming\Autodesk\ADUT
- Roaming\Autodesk\INSTALLER
- Roaming\Autodesk\MC3
- AdLM
- ADUT
- INSTALLER
- MC3\Transcripts
- 打开系统注册表,然后找到并删除以下注册表键。
警告:
如果由于不正确编辑 Windows 注册表而产生问题,可能导致计算机系统不可用。 有关 Microsoft 提供的注册表详细信息,请参见 Microsoft 知识库
http://support.microsoft.com。 请按照 Microsoft 知识库中以及相关解决方案(
TS66513)中列出的方法备份操作系统的注册表、system.dat 文件和 user.dat 文件,然后再使用 Microsoft® 注册表编辑器,使用风险自行承担。 Microsoft 注册表编辑器中的“帮助”主题内也包含了其他关于注册表的信息。
打开系统注册表的步骤
- Windows 8:在“启动”屏幕上单击鼠标右键
“所有应用程序”
“运行”
Regedit。
- Windows 7:单击 Windows 的“开始”菜单
“运行”
Regedit。
特定于 Revit 2015 的注册表键
- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\Revit\2015\ObjectDBX
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2015 和所有在此分支下的键
- HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Revit\2015\ObjectDBX\aecProfile\Macros
可能会影响其他 Autodesk 软件的注册表键
- 重新启动计算机。
- 如果要重新安装 Revit 软件,请先执行以下操作,然后再开始安装程序:
接着,就可以安全地重新安装 Revit 软件了。
- 重新启动防病毒软件。
