附加模块是为 Autodesk 软件提供附加功能的软件程序。 部分附加模块面向 Autodesk Subscription 客户提供。 其他附加模块则可免费使用,也可从第三方供应商处购买。
创建 Revit 展开时,可以包含附加模块作为展开的一部分,使它们与 Revit 软件一起安装在目标计算机上。
可以使用命令行选项来控制如何安装附加模块,这在针对自动化进行脚本处理时可能会有帮助。 选项是否可用取决于安装附加模块所采用的方法。
当附加模块可用 MSI 文件安装时,它使用 Windows 安装程序 (Msiexec.exe),即可以解析软件包并安装程序的 Microsoft® Windows® 可执行程序。
有关 Windows 安装程序的完整信息,请访问 Windows 开发中心。
msiexec /i BatchPrintforAutodeskRevit2013_20120507_2115.msi ALLUSERS=1
msiexec /i BatchPrintforAutodeskRevit2013_20120507_2115.msi ALLUSERS=""
Autodesk 提供的部分附加模块通过 Autodesk 安装框架使用 Windows 安装程序。 这些附加模块,例如 Autodesk® DWG TrueView™,使用 Setup.exe 文件进行安装。
对于这些 Autodesk 提供的附加模块,可以使用以下命令行选项。
| 选项 | 说明 |
| Wait 或 w | 第一个安装实例等待安装完成。 此标志用于支持 Microsoft SCCM 安装。 |
| Script 或 t | 从命令行或使用脚本安装。 |
| Reboot 或 o | 安装结束后强制重新启动。 |
| Quiet 或 Q | 执行静默安装,没有用户界面。 |
| BasicUI 或 qb | 以最小用户界面(仅进度条和“取消”按钮)执行安装。 用户可以取消安装,但不需要用户交互操作来完成安装。 |
| Remove 或 R | 删除产品。 |
| ProductCode 或 P | 将命令行传递至安装程序。 |
| Command 或 C | 将命令行传递至安装程序。 |
| Language 或 lang | 设置要安装的产品的语言。 |
| msilog 或 ML | 启用详细的 MSI 记录用于安装单机版和创建展开。 此信息有助于疑难解答。 |
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /P {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /LANG en-US
